Trzęsie silnikiem - poduszka ??
pietia-gce
- koonrad
- majster ulepszacz
jeśli trzęsie to tez słychac przy ruszaniu- poduszka silnika od strony ściany grodziowej
jeśli jest charakterystyczne "łup" przy ruszaniu to poduszka na skrzyni biegów.
przednia sprawdzisz łapiąc za silnik jakos i szarpiąc go na wszelkie strony, od razu zobaczysz która jest uszkodzona(jeśli w ogóle jest)
silnik na poduszce powienien pracować w przedziale paru mm, jeśli wiecej to niedobrze.
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
- wolfzan
Ja mam chyba to samopomme pisze:Oby któraś z poduszek, a nie sprzęgło. Jak Ci bierze; przy podłodze, czy na górze? U mnie było sprzęgło. Mało mi silnik nie wyskoczył. A myślałem, że jak sprzęgło to nie będzie chciał ciągnąć, a ciągnął.
Wymieniłem ostatnio poduszkę pod silnikiem i nic nie pomogło
Sprzęgło bierze u mnie bardzo wysoko, czy to na pewno będzie powód tego szarpania
- gOOzOl
witamsuaweq pisze:wydaje mi sie ze przy ruszaniu (dla mnie to normalne bo tak mam od kiedy kupiłem mk3)
ale w razie czego to wymienie wszystkie poduszki skrzynia i silnik
tylko kwestia jest taka jakie jest dojście i koszty
pozdr
- Jacenty85
Jak ktoś ma silnik AEE (kolega 2 piętra wyżej) to niech nie trudzi się i przestanie się martwić że mu silnik i buda drga na wolnych. Drga i do czasu aż nie zmienisz auta bądź silnika drżeć będzie...ot taka uroda AEE/AEX
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 21:52 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzegorz_r
suaweq, i jak poradziłeś sobie z problemem? ja mam to samo, sprzegło mam wymienione! poduszki wygladaje sie ze sa dobre! wymieniłem tyko ta pod skrzynia! czasami jak szybcije puszcze sprzegło to słychac stukot(pojedyńczy)?? co to moze byc? silnik tek sam! 1.4!! przy ruszaniu jak dodam wiecej gazu to tak jak by mniej drgało!
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2007 18:08 przez Grzegorz_r, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6099193]Moje aukcje Allegro![/url]
ThomasGTI16V
sprawdz czy przy ruszaniu na biegu wstecznym nie podnośi jakby prawej strony silnika tylko takie gwałtowne ruszenie jak tak to urwała siue guma z poduchy cena gumu chyba w granicach 60zł tej głównej troche drożej a dostęp jest troche masakra trzeba siue namęczyć ale do chcącego nic trudnego pozdro:] najlepiej wjedż na kanał jedna osoba w aucie na zapalonym silniku gwałtownie lekkko do przodu podjedż na 1 i do tyłu i będzie widac jak zachowują sie poduchy:] wioem bo msam wymieniałem nie wiem jak w twoim silniku ale u mnie by ło kiepsko ciasno ale dałem trady pozdro:] powodzenia
- wolfzan
Poruszę ten temat jeszcze raz. U mnie rzeczywiście była padnięta poduszka od strony kierowcy i po wymianie nic się nie zmieniło. Ostatnio znajomy mechanik przejechał się moim autem i diagnoza padła na docisk sprzęgła, a że koszt wymiany całego sprzęgła jest niewiele większy, to wkrótce za to się zabieram. Jak tylko wymienię dam znać.
- wolfzan
Ale to nie są jakieś delikatne drgania. Przy gwałtownym dodaniu gazu bardzo rzuca silnikiem, tak jakby miał zaraz wyskoczyć, przy wysprzęglaniu tak samo dosyć mocno szarpie, to już chyba nie jest normalne? To, że sprzęgło "bierze" wysoko zupełnie mi nie przeszkadza: przyzwyczaiłem się, ale te szarpania są po prostu nie do zniesienia...Jacenty85 pisze:A ja się powtórze. Chociaż byś stanął na głowie to i tak po wymianie sprzęgła twój AEE bedzie drgał. Jak nie wierzysz to wymieniaj. Przy nich naturalne jest to, że biorą od góry. No chyba że sprzęgło się ślizga, wtedy naprawa jest konieczna ale jeśli nie to drgać i tak będzie.
Dodam, że byłem niedawno na VAG-u: żadnych błędów.
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 22:43 przez wolfzan, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
