Cos piszczy gdy jest mokro!!!
diaz34
Post autor: diaz34 » pn sie 13, 2007 16:42
Witam,mam problem z 1Z otoz,zauwazylem ostatnio ze jak jade po deszczu lub w deszczu silnik glosniej pracuje tzn. cos piszczy nie mam pojecia co... gdy jest sucho silniczek pracuje az milutko, w waszych 1Z tez tak sie dzieje? co o tym sadzicie? Nie mam oslony pod silnikeiem moze byc to tego przyczyna? moze woda sie gdzies dostaje??
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 13, 2007 16:53
któryś pasek piszczy
[ Dodano: Pon Sie 13, 2007 17:01 ]
diaz34 pisze:Nie mam oslony pod silnikeiem moze byc to tego przyczyna?
dobrze byłoby gdzieś ją wyrwać , np. na szrocie ..... po zamontowaniu powinno być ok :)
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt sie 14, 2007 08:30
U mnie są wszyskie osłony a przy skręcie piszczy w czasie deszczu, zazwyczaj na początku opadów
STO
Post autor: STO » wt sie 14, 2007 10:12
Mi się wydaje, że woda dostaję się pod pasek, który napędza alternator :) sprawdź pasek może się zużywa...
Mam taki sam problem jak jeżdżę w deszcz.
[img]http://www.lewyphp.republika.pl/sto_warez.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
