Czy jest jakiś czujnik klimy
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn sie 13, 2007 00:43
Nie wiem czy to dobre miejsce na taki temat ale pytam
mam kloime ręczna, ale slyszalem więc nie jestem pewien czy jest jakiś czujnik klimatyzacji bądź coś podobnego co powoduje że klima powinna sie załaczyć (czy coś w tym rodzaju) gdy np parują szyby - nie wiem dokladnie jak to wytłumaczyć - ale chodzi mi o takie krotkie właczanie sie na odparowanie czy coś. Czy to powinno być normalnie czy to może opcja czy takiego czegoś nie ma wcale- a jak jest to jak to naprawić albo wstawić bo mnie coś takiego nie działa
No chyba że czegoś takiego nie ma
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 09:30 przez niebieski91, łącznie zmieniany 1 raz.
blachy
Post autor: blachy » pn sie 13, 2007 06:54
Nie sądzę aby było coś takiego jak automatyczne wykrywanie zaparowanej szyby. Jeszcze dodatkowo przy manualnej klimie. Jak paruje to włączasz i tyle.
Pozdro
opał
Post autor: opał » pn sie 13, 2007 16:17
to jest przy klimatroniku, włączając nawiew na szybę włącza sie klima żeby suche powietrze leciało na szybe
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn sie 13, 2007 20:47
opał pisze:to jest przy klimatroniku
blachy pisze:Jeszcze dodatkowo przy manualnej klimie
no właśnie wiedziałem ze gdzieś dzwonia tylko kościoła zlokalizować nie mogłem - dzięki
no i po + dzięki
smykla
Post autor: smykla » pn sie 13, 2007 21:15
niebieski91, a czy Tobie nie trzeba przypadkiem wymienić filtra kabiny?
Ja właśnie to przechodzę...
Mam Climatronic i gdy wyłączę klimę w deszczową pogodę parują szyby... pozatym cały czas zapach wilgoci... okrutny zapach wilgoci.. Nawet jak ściągnąłem filtr całkowicie to było go czuć... Dziś dobrałem się do tego filtra, (wprawdzie go nie wymieniłem ale wyczyściłem odkurzaczem przemysłowym wszystkie brudy dookoła... Jutro kupię sobie filtr... to tylko 56 pln... podobno są jakieś specjalne środki do czyszczenia przewodów doprowadzających powiertrze do kabiny...
jestem tu nowy.... ;(
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn sie 13, 2007 21:22
smykla pisze:Jutro kupię sobie filtr... to tylko 56 pln... podobno są jakieś specjalne środki do czyszczenia przewodów doprowadzających powiertrze do kabiny..
filtr wymienialem jakieś 4 tygodnie temu - podobno węglowy Filtrona - a co do tych środkow to sie też zastanawiam nad jakimś odświeżaczo odgrzybiaczem - chyba sie go wpsikuje tak pod ten filtr ale tego nie jestem pewny
A żeby bylo smieszniej to przed wymiana tak mi nie parowalo (moze mniej deszczu) i zapachu tez nie było
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 21:23 przez niebieski91, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
