Mam pytanko moze ktos to robił jak najlepiej zabrac sie za wymiane silentblocków w tylnej belce golf2 I czy duzo komplikacji z tym jest trzeba w jakis szczególny sposob sie za to zabrac czy palnik młot i wybijamy
Druga rzecz do wymiany tez przednie lewe łóżysko, od tego zaczne jutro od strony kierowcy tam jest prawy gwint na piascie? moze po krotce ktos opisze jak najlepiej sie za to zabrac Zawsze z tymi lozyskami najwiekszy klopot z wybiciem
DZIEKI ZA POMOC POZDRO
Pomoc przy wymianie silentblocków w belce tylniej
manieczek111
manieczek111
i bez prasy sie obejdzie. Przynajmniej mi sie udalo. Bierzesz dluga srube przez tuleje, nakladki z obu stron i skrecasz.A tuleja co prawda powoli ale wchodzi w belke.Sly108 pisze:Tak wybić go wybijesz metodą palnik i młot. Tylko żeby założyć nowe będziesz potrzebował prase. Bo inaczej ich nie założysz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
