Radyjko i ubytki mocy ;/
Fx
Post autor: Fx » ndz sie 12, 2007 17:31
Witam niedawno zakupilem nowy aku Centra 55Ah powiedzieli mi w sklepie ze taki do tego furacza wiec kupilem i wszystko ladnie pieknie chodzilo ... mianowicie ... zakupilem radyjko podpiolem zakupilem 2 nowe glosniczki na podszybie z przydu autka tzn. w deske rozdzielcza :P wszystko super pieknie chodzilo itp. ale teraz postanowilem zakupic glosniki elipsy na polke <wiem wiem ze sie nie montuje tam glosnikow itp ale to jest tymczasowe brak kasy a ciezko jest sluchac radyjka na 10cm ... a z montazem w drzwi mial bym problem ... bo seryjnie tam glosnikow nie bylo ;/> po zamontowaniu elips podpieciu kabli wszystko chodzilo pieknie ale montowalem je w samochodzie w najwiekszy upal :P i przez pare godzinek 2-3 chodzil nawiew .... i zaczely sie problem z tym ze jak odpalam samochodz radio sie wylacza zupelnie lub jak jade gasze silnik wylacza sie tak samo ;/ przekrece kluczyk na pozycje zapalnie stacyji tez potrafi sie wylaczyc .... i mam takie pytanie czy to jest wina tego ze aku zbyt sie rozladowal bo jak wiecie pewnie na aku centry montowane sa kontrolki i teraz zamiast swiecic na zielono nie swieci w ogole ;/ jak to jest wina aku to na prostowniku takim nie wiem 12v 3a ile musi byc pod proadem ?
p.s. modzie drogi jesli cos pokrecilem z tematem to mnie opierdziel :P
[img]http://img.userbars.pl/49/9637.gif[/img]
driVWer
Post autor: driVWer » ndz sie 12, 2007 17:37
Fx pisze:jak odpalam samochodz radio sie wylacza zupelnie
to normalne że podczas odpalania radio sie wyłącza
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
Fx
Post autor: Fx » ndz sie 12, 2007 17:42
driVWer pisze:
tak ale to radio wylacza sie do zupelnego zera normalne jest to ze ono przygasa i wlacza sie spowrotem ;/ a ono potrafi sie wylaczyc po przekreceniu kluczyka na pozycje start czy jak to sie tam zwie ;/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 12, 2007 17:51
Chyba padły ci styki w stacyjce. Bo nie tak podłączyłes radio jak należy.
Wkładasz kluczyk pojawia sie plus na jednym z kabli. Ten kabel użyj do zasilania pamięci radia, a główny plus do jakiegoś grubego z aku czerwonego, bo teraz prawdopodobnie główny plus ciągniesz z tego co ma zasilac pamięć, a tego styk w stacyjce nie zdzierży, zwłaszcza po zamontowaniu tych dodatkowych głośników. I dzieje się tak jeśli masz nieoryginalne radio a instalację pod oryginalne VW beta czy gamma.
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 17:53 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 12, 2007 18:02
Paweł Marek pisze:Wkładasz kluczyk pojawia sie plus na jednym z kabli. Ten kabel użyj do zasilania pamięci radia, a główny plus do jakiegoś grubego z aku czerwonego
Jak podlaczy pamiec pod S-kontakt to bedzie sie ona kasowac po kazdym wyjeciu klucza :hmm:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Fx
Post autor: Fx » ndz sie 12, 2007 18:05
Paweł Marek pisze:Chyba padły ci styki w stacyjce. Bo nie tak podłączyłes radio jak należy.
wiec prosze doradzcie co mam z tym zrobic ... najlepiej z jakims schemacikiem byl bym baaardzo wdzieczny z gory dziekuje
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 12, 2007 18:10
Fx pisze:wiec prosze doradzcie co mam z tym zrobic ... najlepiej z jakims schemacikiem byl bym baaardzo wdzieczny z gory dziekuje
Napisz dokladnie jak masz podlaczone radio.
Masz oryginalne kostki ISO, czy cos przerabiane ? Jesli przewody laczyles sam, to napisz jaki do jakiego, kolory...
Fx
Post autor: Fx » ndz sie 12, 2007 18:13
ja samodzielnie nic nie przerabialem kostka wydaje sie na orginalke ale nie jestem pewien na 100% poprostu chodzilo na tej kostce blaupunkt taki na kasetki przepiolem na cd/mp3 nic wiecej .... potem tylko dopiolem i puscilem kable po podlodze do bagarznika wprost z kostki ... nic wiecej ...
jawel
Post autor: jawel » ndz sie 12, 2007 18:28
tu masz opis kostki w VW
najpierw naładuj akumulator takie szopki mogą się dziać jak aku jest słabe tym bardziej że piszesz że nie świeci ta zielona kontrolka
one loVWe
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 12, 2007 18:38
jawel pisze:tu masz opis kostki w VW
Zasilanie A: 4 i 7 moga byc na odwrot, zalezy jaka instalacja.
Fx
Post autor: Fx » ndz sie 12, 2007 18:40
jawel bardzo dziekuje za schemacik :) jutro siade sobie w furaczu na spokojnie wykrece radyjko kupie nowa kostke podepne ze schematem i zobaczymy co z tego mam nadzieje ze masz racje z tym aku no ale kto wie zobaczymy co i jak ;) we wtorek / srode bede mial prostownik ;) wiec bedziemy ladowac i zobaczymy
bardzo dziekuje ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 12, 2007 18:41
Fx pisze:jak to jest wina aku to na prostowniku takim nie wiem 12v 3a ile musi byc pod proadem ?
Calkowile ladowanie aku 55Ah pradem 5,5A to 10 godzin. 3A to bedzie jakies 18,5 h.
[ Dodano: Nie Sie 12, 2007 18:44 ]
Fx pisze:jutro siade sobie w furaczu na spokojnie wykrece radyjko kupie nowa kostke podepne ze schematem i zobaczymy co z tego
Czerwono-bialy (staly +12V) do zoltego z radia.
czerwono-brazowy cienszy (S) do czerwonego
Brazowy do czarnego.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 12, 2007 20:23
inek01 pisze:Jak podlaczy pamiec pod S-kontakt to bedzie sie ona kasowac po kazdym wyjeciu klucza
no popierzyło mi się tą pamiecią, sorki. Tylko myslałem o tym że oba plusy radia obciażaja stacyjke, bo jak kolega pisze wyłacza mu się całkiem po zgaszeniu silnika
Fx
Post autor: Fx » pn sie 13, 2007 13:15
Iiii juz wiem ze to na 100% nie aku .... mianowicie mowilem o tej kontrolce na nim ze nie swieci ... itp. a poprostu niepopatrzylem dokladnie a ten bombelek co plywa na alektrolicie sie przesunol dzisiaj przeparkowywalem samochod do sie pojawil w tym "okienku" i dalej go nie ma a samochod odpala bardzo ladnie i plynnie ... wiec zaraz jade po koske nowa ide wydrukowac sobie schemacik i do furacza ;) zobaczymy co z tego bedzie ;) bardzo dziekuje za pomoc mam nadzieje ze wymiana kostki pomoze bo nie chce sie podczas jazdy samochodzikiem rozpraszac i denerwowac ze mi sie radyjko wylacza ;(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
