MK 2 naprawić czy swap innego silnika ??
Witam wszystkich i z góry dzięki za kazda odpowiedz
sprawa wyglada tak ze kupiłem golfika 2 silnik 1.6 na gaźniku (zagazowany) i chodził jak talala ....chodził bo pożyczyłem go wujowi poleciał w trase i wrócił tyle ze bez uszczelki pod głowica pierscionków uszczelniaczy zaworów jak sie okazało silnik został przegrzany i to ostro :/ brak chłodzenia przez wentylator bo odpieły sie kable :/ golfiacz jeździ nadal i praktycznie tak samo jak wczesniej tyle ze na 100 km zjada litr mobila :/ i teraz moje pytanie robić czy szukać drugiego silnika ?? 1.6 mi w zupełności wystarcza takze swap na większy odpada. Jeśli robić to ile to moze kosztowac mniej więcej ?? może orientujecie sie ile taki remont kosztuje w waszej okolicy ?? jeśli robić swap drugiego silnika to sa z tym jakies problemy ?? na co zwrócić uwage ?? silniki 1.6 w mk2 sa wszystkie takie same ?? bo chce przełozyć silnik bez osprzetu jak juz.
Sa wady i zalety jednego i drugiego
jak zrobisz remont swojego motorka to potem bedziesz widzial na czym jezdzisz niestety bedzie to chyba droższe rozwiązanie.Kupując drugi silnik kupujesz praktycznie w ciemno(choć niektórzy handlarze dają jakąś tam gwarancje)kupując drugo silnik najlepiej jakbyś znalazł taki który siedzi jeszcze w aucie i jest możliwość jego sprawdzenia
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
no zgadzam sie z wami ze drugi silnik byłby lepszym rozwiazaniem pojeżdziłem ostatni po szrotach itp itd i znalazłem golfika z anglii na częsci i koleś powiedział ze to jest 1.6 che 500złoty za niego (bez osprzętu) i daje tydzien gwarancjii rozruchowej wiec rpzez tydzien musiałbym jeździć jeździć i jeździć zeby go sprawdzić co i jak i teraz jak juz pisałem jest z tym duzy problem zeby przełożyć silnik ?? na co trzeba zwrocić uwage ?? sa jakies róznice w silnikach 1.6 w mk2 ??
Powiem ci ze za 500 - 600zl powinienes kupic taki silnik goły i ani zlotówki wiecej. Ja za swojego 2E dalem 700 ale pierscienie wymienilem. Aha porzadni sprzedawcy nawet na byle szrocie daja 1miecha gwarancji rozruchowej. Nie zdarzysz go sprawdzic bo 2 dni na spokojnie musisz liczyc na przekladke. Aha i dobra rada po przekladce nie katuj go odrazu bo nie widomo ile stal, musisz pozwolic mu troche sie zozruszac.
- Leon_Wechtel
masz jeszcze inne wyjscie odnośnie wyboru silnika.....silnik 1,8 jeste też na gaźniku (GU/RH) jest on tym samym silnikiem co 1,6,nawet ten sam gaźnik 2E2,inny jest tylko skok tłoka i inne dysze gaźnika,ale poza tym to ten sam silnik nawet niektórzy go mylą z 1,6,bo ta sama jest ta puszka filtra powietrza....sam myślę nad takim SWAPem coraz częściej bo tam juz moce byy odpowiednio:RH-84KM (katalizator).....GU-90KM ....ostatnio gadałem z gościem z allegro i chciał mi sprzedac z pełnym osprzetem za 400zł i nawet mógłby mi w tej cenie go zamontowac,niestety miałem inne wydatki ale tak czy siak taki motor sobie zafunduję
PS mozna nawet by obesć OC za 1,8 zostawiając kadłub 1,6 a wkładając bebechy z 1,8 i głowicę też....Ale ja nic nie mówiłem
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
pomysł jest dobry i zycze Ci powodzenia
ja jednak pozostane przy 1.6 dlatego ze to moj 1 samochód i ma pozostac w całkowitej serii nic a nic nie kombinowany jak sie dorobie to kupie Vento
z czasem z większym silnikiem bo to mi sie marzy
ale niee odchodzmy od tematu kto wyciagał i wkładał silnik 1.6 w golfiku ?? przyznac sie bez bicia hehe
trudne to nie trudno ??
