Po wymianie słabiutko hamuje
nitrob
Post autor: nitrob » pt sie 10, 2007 15:59
Dziś zmieniłem swoje oryginalne zużyte klocki i tarcze na klocki Ferodo tarcze Brembo i jakoś słabiutko to na razie działa. Pytanie do użytkowników takich części ile trzeba kilometrów aby się nowe hamulce "dotarły"?
Robert
GTH
Post autor: GTH » pt sie 10, 2007 16:35
Pierwsze co mi przychodzi na mysl to czy odpowietrzyles uklad ;-) Po drugie troszke kilometrow trzeba zrobic zeby wszystko sie ulozylo, ale przy nowym zestawie nie jest zle
Matador
Post autor: Matador » pt sie 10, 2007 16:39
nitrob pisze: ile trzeba kilometrów aby się nowe hamulce "dotarły"?
Na ulotce od klocków kiedyś czytałem ze 200km i nie hamować ostro na początku..
ale to w sumie zależy ile hamujesz, myślę ,że trzy dni typowej jazdy miejskiej i powinno być git
wymieniałeś tyeż płyn?
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 16:41 przez Matador, łącznie zmieniany 2 razy.
Bąku
Post autor: Bąku » pt sie 10, 2007 16:49
jeżeli kolega wymieniał tylko klocki i tarcze to po co odpowietrzać układ
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pt sie 10, 2007 16:52
powinno się odpowietrzyć przy wymianie tak profilaktycznie a ja swoje docieralem okolo 500km i powiedzmy,że just jest ok tylko nie deptaj mocno i na mokrym bo zdeformujesz tarcze i zakup zmarnowany a dobry wybór. Pozdrawiam :bajer: :bigok:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
TAZ
Post autor: TAZ » pt sie 10, 2007 18:50
Może być jeszcze tak, że kolega nie zmył oleju z tarcz i założył klocki.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pt sie 10, 2007 20:09
gtibodek pisze:powinno się odpowietrzyć przy wymianie tak profilaktycznie
nie ma takiej potrzeby
nitrob, wynień jeszcze płyn hamulcowy a poczujesz różnicę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
