czy mozna przerobic mk 2 1.8 GU na gazniku na wtrysk???
js2693
witajcie czy da sie przerobic silniczek z golfa 2 1.8 GU moc 90 KM gaznik na wtrysk??jak tak to powiedzcie co zmienic i jaki to bedzie koszt tak okolo!!dziekuwa!!
- Borys
- Auto: VR6T
Re: czy mozna przerobic mk 2 1.8 GU na gazniku na wtrysk???
a jaki chesz wtrysk montowac??js2693 pisze:witajcie czy da sie przerobic silniczek z golfa 2 1.8 GU moc 90 KM gaznik na wtrysk??jak tak to powiedzcie co zmienic i jaki to bedzie koszt tak okolo!!dziekuwa!!
jednopunkt wielopunkt
www.vrservice.pl
js2693
- ..:Krzychu:..
Wiem że teraz jestem mistrzem odkopu
, ale mam odświeżam temat mam silnik GU i mam już dosyć tego gaźnika . Jakich części potrzebuję żeby to zrobić i jakie mniej więcej byłyby koszty(części) ?
Może ktoś ma silnik po takiej operacji?
Golf MKII Boston Cultstyle: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=509690
Najprościej i najtaniej dla ciebie będzie podmienić silnik na 2E, szukaj kompletu do przekładki.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Najprosciej to bedzie zamiast gaznika przelozyc wtrysk z np: RPka
- ..:Krzychu:..
rysiektr, Więc czego potrzebuję? kolektora z podstawą pod wtrysk, wiązki.wtrysku?
- rysiektr
wtrysk z RPka z całym dolotem i puszką z filtrem, kolektor wydechowy z sondą (nie pamiętam czy w GU jest sonda czy nie, jeśli jest i działa możesz ją zostawić), komp z RPka z wiązką do wtrysku i do skrzynki bezpieczników, pompę w zbiornik i pod podłogę wraz z akumulatorem ciśnienia z RPka. Czarny czujnik temp z RPka (prawdopodobnie też króciec na 3 czujniki - chyba, że w GU jest na 3 czujniki to zostawiasz swój), wiązkę do zasilania pomp paliwa.
Możesz wywalić mechaniczną pompę paliwa z bloku z GU i dać zaślepkę z RPka.
O ile dobrze pamiętam trzeba jeszcze lampą zapłon ustawić bo inny kąt był, ale tego nie jestem pewien, na pewno trzeba kąt sprawdzić po tym wszystkim. Robiłem dawno temu PNkę na wtrysku, poprawa była znaczna, lepsza reakcja na pedał gazu, spalanie mniejsze.
Kilka 100zł trzeba wydać na to chyba, że masz dostęp do tanich części od jakiegoś dawcy. Generalnie zastanowiłbym się nad swapem na AGG chociaż. Wyjdzie trochę drożej ale przynajmniej w budzie mk2 to jakoś jedzie.
