Wolne obroty przy klimatyzacji
witam,
koledzy mam pytanie czy jak sie wlacza klime to obroty na jalowym powinny troche wzrosnac czy troche opasc?
- Lukasz_mk2
miś fazi, możesz napisać co dokładnie i gdzie powinno być podłączone bo u mnie też po włączeniu klimy obroty spadają mnie więcej koło 50obr./min
tzn normalnie jest tak że na jałowym bez klimy wskazówka jest delikatnie pod dziewiątą kreską(myśle że koło 880 - 890 obr./min), a jak włącze klime to są mniej więcej w połowie między ósmą a dziewiątą kreską(koło 850 - 860 obr./min)
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 13:17 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
nie mam pod ręką schamatów, wieczorkiem będę miał dostęp. Zależni od tego jaki to sterownik silnika to albo ma połączenie z klimą zwykle jednym kablem, który go informuje że klima jest włączona a ten ciut podnosi obroty.
W innych sterownikach nie ma tego połączenia z klimą wcale, wówczas prawidłowo działający sterownik powinien podnieść obroty jakby wtórnie, jako reakcję na ich wstępne obniżenie spowodowane obciązeniem klimą.
Jeśli problem zaczyna być wkurzający to albo połączenia z ECU brak (rzadkość jeśli tam nikt nie grzebał a klima nie była dokładana), albo jest to jakiś problem z układem wtryskowym - sterowaniem, lub pomyłeczka w rozrządzie czy zapłonie
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 13:21 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
- miszel78
A gdzie znaleźć ten ECU? U mnie dodatkowo są za niskie obroty na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje to wszystko ok, równo. Nie wiem czy to jest cały czas ten sam problem co z klimą czy dwie odrębne usterki. Ogólnie nie podoba mi się to i wolałbym żeby obroty zarówno na zimnym silniku jak i po włączeniu klimy były prawidłowe (około 900). Czy jakimś miernikiem da sie zweryfikować prawidłowość tych połączeń o których pisał miś fazi?
[url=http://dziecineostrady.prv.pl][img]http://img191.imageshack.us/img191/3922/troll7sx.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
