ABS po raz kolejny :(
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 07, 2007 19:56
zatem mam problemik z ABS w VR6 ...
przeczytalem juz sporo na forum ale nie znalazlem dokaldnei tego
i tak pojade na kompa z autem ale moze ktos mial podbnie i ulatwi mi sprawe ;)
mam tam ABS/EDS
otóz... kontrolka ABS gaśnie po odpaleniu jak zwykle i zaraz zapala się wtdy oczywiscie nei ma ABS/EDS
jak przytrzyzmam wcisniety pedal hamulca przy odpalaniu czasem zdarzy sie ze kontrolka nie odpali sie i niby ok ale nei do konca bo wtedy mi swiruje hamulec.. bo jade sobie i hamuje lekko a pedal zaczyna pulskowac jakby hamowal z ABSEM a hamuje lekko tak ze kola sie nie uslizguja ani nie blokują.. czasem nawe jak skrecam to slysze polsowanie ABS/EDS przez kilka sekund ale nei hamuje to samochodu...
cos ktos moze mial podobnego ;)?
czujnik jakis czy styk czy pompa czy co ;)?
http://www.mapet-TUNING.com
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt sie 07, 2007 22:41
Objaw nieco podobny miała Anusia w swoim 1Z TDI,czasem nawet pulsował pedał i jakby hamowal jedne koło ABS,nie rzadko nawet na prostej,kontrolka wprawdzie swieciła się wtedy cały czas ,czasem gasła i po ponownym odpaleniu znowu świeciła...
Rozwązaniem problemu była wymiana czujnika (w naszym przypadku lewy tył) więc może w tym kierunku szukaj wytłumaczenia.
Niektórzy wymieniają przewody ale nie wiem czy to pomaga bo to przecież nierzadko szwankuje czujnik a nie przewód więc pewnie jego wymiana nic nie daje...
Sprawdz lub wyczyśc czujniki też ale to pewnie niewiele pomoże....
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 07, 2007 22:46
Leon_Wechtel pisze:czasem nawet pulsował pedał i jakby hamowal jedne koło ABS,nie rzadko nawet na prostej,kontrolka wprawdzie swieciła się wtedy cały czas ,czasem gasła i po ponownym odpaleniu znowu świeciła...
podobnei mam kiedys tez zgasla sama tudzirz zapalila sie
czy przy diagnostyce wystwetli ze to czujnik i ktory to czujnik?
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt sie 07, 2007 22:58
szczerze mówiąc nie wiem ,czy to wyświetli diagnostyka,sprawdz osadzenia na kołach ,czy którys się rusza może jakieś uszkodzenie mechaniczne....muszę spytac Ani czy sprawdzała to VAGiem,choc u nas to było oczywiste bo czujnik trzymał sie na silikonie od chwili jazdy po Niemczech (niemiecki patent chyba :( )
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 07, 2007 23:24
dzieki
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr sie 08, 2007 08:03
MAPET, pyałem Ani,czy była na VAG`u z nim,odpowiedz:TAK
VAG wykrył błędy tylnego koła i "nieznane urządzenie" Co kolwiek to znaczy ;)
sorki ,że tak późno odpowiedz ale dopiero teraz mogłem spytac Anię i mam dostęp do kompa :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » śr sie 08, 2007 08:05
spoko dzieki nei ma problemu dzis podjade na diagnostyke chyba ;)
czy t takimi diagnozerami z allegro tez bym to zdiagnozowal orientuje sie ktos ;)?
nikoo
Post autor: nikoo » śr sie 08, 2007 10:03
mialem podobnie, jak sie kontrolka nie zapalala od ABS'u to bylo wszystko OK, ale w 99% zawsze sie jednak zapalala i ABS wogole nie dzialal... pojechalem na vag'a i okazalo sie ze czujnik prawego kola... wymienilem i (odpokac) dziala wszystko OK...
wiec na 99% masz walniety czujnik...!
Oszczedzaj gardlo - NIE KRZYCZ "JAZDA" !! -------------------------------------------------->www.dj-niko.info
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr sie 08, 2007 12:25
też tak miałem i okazalo sie ,że poszły czujniki abs lewy przod i prawy tył i wymieniłem i jest gitara
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr sie 08, 2007 13:02
MAPET pisze:spoko dzieki nei ma problemu dzis podjade na diagnostyke chyba ;)
Podjedz, mialem podobny objaw, kontrolka raz gasla raz nie, przed odpaleniem jak poruszalem pedalem hamulca to nie zapalala sie, ale to trwalo az w koncu nie gasla, czujnik lewy przod byl do wymiany, teraz jest ok, ABS smiga..
Tzn co za diagnozer? Zapodaj linka, chyba ze o kablu VAG mowisz, przy odpowiednim doborze softu sprawdzisz z ktorym kolem jest cos nie tak. Najpierw sprawdzasz opornosc czy jest ok a potem wymiana czujnika. Jesli chodzi o czujniki na przod, na allegro sa po 35zl Siemens i potwierdzam ich jakosc, jeden chodzi juz 2 lata u mnie, drugi wymieniony 2tyg temu.. tylne sa drozsze i sa 2 rodzaje, roznia sie wtyczka i iloscia zyl. Byly trudno dostepne na allegro..
Gitner
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 13:04 przez Gitner, łącznie zmieniany 2 razy.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
MAPET
Post autor: MAPET » śr sie 08, 2007 14:03
dzieki :pub:
a co do diadnostyki chodzi o takei cos np
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=219066738
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr sie 08, 2007 14:13
MAPET pisze:a co do diadnostyki chodzi o takei cos np
To juz lepiej kupic interfejs np viaken (usb lub com) i do tego jakis tani laptop byle win98 ruszyl.. masz duzo wiecej wowczas mozliwosci.. taki interfejs malo przydatny jest..
Gitner
Wykres 1Z seria + R
MAPET
Post autor: MAPET » śr sie 08, 2007 14:14
a tamten co mowisz to nawet do stacjonarki podlacze przeciez nie ;)? a jaki ksozt mozesz jakeigos linak wrzucic ;)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr sie 08, 2007 14:17
MAPET pisze:a tamten co mowisz to nawet do stacjonarki podlacze przeciez nie ;)? a jaki ksozt mozesz jakeigos linak wrzucic ;)
Do stacjonarki podlaczysz.. ale np diagnozy dynamicznej juz nie zrobisz :P no chyba ze z UPSami.. ja kupilbym na USB np TEN, niecala stowka..
Gitner
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 14:18 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
