jak zwiekszyc moc o kilka KM?
- slawko333
witam!
mam golfa 3 1,8 75PS na lpg, mam problem z jego moca, a konkretnie ze jak na ta pojemnosc ma za malo mocy. chcialbym sie dowiedziec co myslicie o chipach, widzialem taki za 100zl na allegro, ktory jest przeznaczony do silnikow vw 1,8, ktorego sie poprostu wymienia zamiast starego, i podobno daje to ok 10KM mocy wiecej. I jeszcze jedno pytanie, jak gaz znosi filtry stożkowe? bo myslalem zalozyc, i czy wymiana katalizatora na strumienice da cos, i tlumika srodkowego na strumienice? moze byc taka kombinacja?
wszystko już było... wystarczy poszukać...slawko333 pisze:witam!
Powiem Ci tak, że zagazowane auto to średni materiał do swapa. Chipy do benzyny i to z allegro to bardzo kiepski pomysł.. najwyżej Ci spalanie wzrośnie i tyle.. a to i tak najmniejszy minus takiego czipa..
pozdrawiam...i polecam odłożyć kasę na jakieś poważniejsze modyfikacje/silnik.
heh...3,5 KM to max i to jest najbardziej optymistyczna wersja... bo trzeba jeszcze oddzielić stożek od ciepłego powietrza jakie może zasysać pod maską. A karbonowe i stalowe osłony i rury doprowadzające zimne powietrze to już wydatek z 300 zeta bez filtra.chosen pisze:niech sam dolot da 3 KM
fakt troszkę...chosen pisze:ale JAk chce "troszke więcej
- andrew19_86
dla mnie porażką jest "tjunigowanie"zagazowanego silnika...wywal ten gaz i zacznij jeździć na benie to odczujesz kilka KM...co do chipów z allegro to jestem bardzo ciekawy co on Ci da w zagazowanym aucie,jak sterownik odpowiada tylko za "benzyne",a gaz żyje własnym życiem
Może założenie blosa pomogłoby Koledze poczuć pełną stadninę koni pod maską?andrew19_86 pisze:dla mnie porażką jest "tjunigowanie"zagazowanego silnika...wywal ten gaz i zacznij jeździć na benie to odczujesz kilka KM...co do chipów z allegro to jestem bardzo ciekawy co on Ci da w zagazowanym aucie,jak sterownik odpowiada tylko za "benzyne",a gaz żyje własnym życiem
Kasa nie duża a i LPG zaczyna chodzić lepiej.
- andrew19_86
- andrew19_86
wątpię kolego,żeby autor zakładał gaz po to,aby na benie jeździć...post jest o zagazowanym aucie to patrzymy na "przeróbki" pod kątem gazu[QT]Devil pisze:andrew19_86 napisał/a:
blos do jednopunktu troche mija się z celem według mnie...dobrze założony i ustawiony gaz na mixerze też będzie ładnie chodził...
Napewno NIE! Autko ze zwężką w dolocie nie pojedzie normalnie na benie! Przykre ale prawdziwe.
Dobrze wystrojony blos zawsze będzie lepszy od miksera. Przy mikserze zmiana filtra na stożkowy da spadek mocy o ile w ogóle uda się to wyregulować. Zresztą nawet kilka KM nic nie zmieni, wątpie żebyś to nawet odczuł. Trzeba było brać pod uwage przy zakupie że zagazowane 75KM w budzie Golfa III to będzie ospałe toczydełko, pojemnością nie ma się co sugerować.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
