Czy warto i można wymienić silnik 1.6 na 1.4 ?
LordOmen
Post autor: LordOmen » wt sie 07, 2007 10:18
Witam.Moj silnik (1.6 ABU) praktycznie umarl. Teraz szukam silnika najlepiej takiego samego. Jesli bylby problem ze zdobyciem takiego silnika to warto szukac 1.4? Czym one sie roznia poza pojemnoscia i moca? Czy silniki 1.4 sa bardziej oszczedne, jak zachowuja sie z instalacja LPG, czy maja jakies typowe dolegliwosci? Co z osprzetu pasuje a co trzeba zmieniac? Czy swiece i przewody a takze filtr powietrza pasuje? Pytam bo mam nowe (ok.2 tygodnie). Pozdrawiam
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » wt sie 07, 2007 11:10
witam Pana,
otóż nie powiem Ci co trzeba wymienić ale napiszę kóry jest lepszy.
otóż wbrew pozorom silnik 1.4 pali wiecej niż 1.6 i 1.8 a to temu że nie ma rezerwy mocy a co za tym idzie silnik pracuje cały czas co z kolei pociąga za sobą koszta związane z ekspolatacją jak i paliwem a na tym ostatnim widoczną różnicę zobaczysz jak założysz silnik 1.4.
ja mam w swoim golfie 1.8 90KM i nigdy nie zgadniesz ile mi pali na trasie. wczoraj wórciłem z wakacji i na trasie pokazał mi 5,5 l benzyny na 100km - powiesz nie możliwe ale test wykonałem 2x
więc jak bedziesz miał możliwość kupna silnika o większej pojemności o dobrym stosunku do mocy to kupuj i nawet się nie zastanawiaj.
mniejsza pojemność nie zawsze gwarantuje Ci mniejszego spalania zapamiętaj to sobie.
pozdro
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » wt sie 07, 2007 11:14
Odpowiem odnosnie spalania :bajer: na trasie ze stała prędkoscia jak jedziesz przykładowo 130km/h spala ok 7.2 litra :bajer: miasto takie jak moje czyli Poznań co chwile swiatła zmiana biegów przejscia itp to sobie potrafi wypic ok 9 litrów na 100 :bajer: z tego co wiem pije więcej niż 1.6. nie wiem jak to wyglada z LPG ponieważ nie mam gazowni u siebie :)
1.6 60kW i 75KM
1.4 44kW i 60KM
Nie wiem jak w 1.6 ale 1.4 wg producenta śmignie 150km
Powiem tak 1.4 jest dobre na miasto tylko, że dużo pali, a na trasie mu po prostu brakuje biegu, zeby depnąc :bajer:
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
cegla66
Post autor: cegla66 » wt sie 07, 2007 15:01
Witam. Ja tez polecam conajmniej 1,6 a najlepiej 1,8 90 km. Ja mam taki i po zagazowaniu na miescia przy dynamicznej jezdzie (nie katowanie do konca na kazdym biegu) pali ok 11-12/100 wiec wynik przyzwoity. Na trasie schodze przy 90km/h do ok 7-8 litrow/100. jezdzilem kiedys 1,4 mk3 i uwierz mi ze to nie ma sensu.maluch to krol predkosci przy tym. pozdrawiam
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » wt sie 07, 2007 18:14
Wiecie co ja mam 1.4 niedawno wymienialem swiece filtry olej i mialem wyjazd na wakacje zrobilem nim 500 km z lekkim groszem zatankowalem 50l a trasa mianowicie Krosno Odrzańskie - Kraków 130km to byly drogi gdzie max 90km/h a reszta czyli 370km to autostrady na autostradzie jechalem mniej wiecej 130km/h 150km/h i gdy dotarlem do celu mialem wzkazowke na srodku licznika wiec na cala trase potrzebowalem 25l max 28l benzyny... wiec nie mozna powiedziec ze golf z silnikiem 1.4 jest palio zerny, slabszy jest no i max w paperach to 159km/w a jechalem 170km/h
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
Bąku
Post autor: Bąku » wt sie 07, 2007 18:21
taki pomiar to nie pomiar bo wskaźnik paliwa przekłamuje, 1.4 jest paliwożerny i żre więcej niż 1.6 i 1.8. silnik 1.8 pali mniej niż 1.6 bo jest to dobry stosunek masy do mocy. ja osobiście mam 1.6 i po wawie pali mi tak z 8litrów przy spokojnej jeździe bez wygłupów. sądze że szukaj 1.6 a najlepiej 1.8 ABS bo są też 1.8 AAM i te są 75konne
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » wt sie 07, 2007 18:33
Kolego sprawdzalem ile pali na 100km po miescie mialem pusty bak zatankowalem 10l i przejechalem 170 z lekkim groszem i nie jezdzielm delikatnie bo czasem zdzylo sie gazowac wiec nie jest tak zle a co do 1.6 to spalanie jest niewiele wieksze ale za to zyskujemy na mocy ;)
[b]Update[/b]
To_mas
Post autor: To_mas » wt sie 07, 2007 18:35
JakubMK3 pisze:czoraj wórciłem z wakacji i na trasie pokazał mi 5,5 l benzyny na 100km - powiesz nie możliwe ale test wykonałem 2x
nie mozliwe :PP
A jak Ci to pokazał ?? zatankowałeś przejechałeś 100km i dolałeś spowrotem do pełna ?? czy kom Ci wyświetlił 5,5 :P
Nie warto kupować 1,4
Kup 1.8 spalanie to samo a osiągi znacznie lepsze :D
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » wt sie 07, 2007 18:41
z 4 miesiace temu bylem na hamowni i okazalo sie ze moje auto ma 73 konie ku wielkiemu zdziwieniu mojemu i mechanikow ja sadzialem ze jak go kupilem to na papierze mialem 60koni i myslem ze po tylu latach ucieklo kilka kucy a tu hmm jak to moziwe ?hehe
[b]Update[/b]
currahee
Post autor: currahee » wt sie 07, 2007 18:43
Miałem 1,6 ABU i silniczek był naprawdę oszczędny w trasie 6-7l/100, w mieście wiadomo trochę więcej ale bez tragedii ~8-9l/100. Pod względem oszczędności to był świetny silnik i bardzo byłem z niego zadowolony. Natomiast 75KM dla Golfa to trochę mało, IMHO absolutne minimum bo o ile w mieście ok (ale to każdy silnik będzie ok ;)) natomiast w trasie czasem brakowało zwłaszcza przy wyprzedzaniu a jak jeszcze było pod górkę to w ogóle masakra. Dlatego nawet nie chcę wyobrażać sobie jak jeździ 1,4 60KM. Tak jak już poprzednicy mówili szukaj 1,6 ABU lub 1,8 90KM.
[b]1,6 ABU '94 R.I.P[/b] :(
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6582/sigun6.png[/img]
[url=http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1638265]Aktualne aukcje[/url]
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Post autor: Młoda » wt sie 07, 2007 19:32
currahee pisze:Dlatego nawet nie chcę wyobrażać sobie jak jeździ 1,4 60KM.
Zalezy kto jeździ jak jeździ i czy jest pusty lub pełny. Uwierz był nasz gofer załadowany cały bagażnik cos koło 100kg i ja z mama ponad 100 kg Ze spokojem szedł 130 km/h dało sie więcej ale nie było potrzeby jak droga płaksa jak stół. spalanie wyszło mu góra 7.2 zalałysmy go dokładnie 41 litrów bo jeszcze miał w baku przejechałysmy na tym ponad ogółem 580 km i jest obecnie 1/4 baku ...
ale ogółem brac lepiej 1.6 albo 1.4 nie zawsze jest, ze im mniejsze tym ekonomiczniejsze :bajer:
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » wt sie 07, 2007 21:04
do Pana To_mas
otóż jechaliśmy w 2osoby z prędkością 90-120km/h z załadowanym bagażnikiem.
komputera nie mam. moje obliczenia oparłem na jakże skutecznej metodzie obliczeniowej jaką jest:
ZALANIE BAKU DO PEŁNA (mój bak to 55L) NASTEPNIE PRZEJECHAŁEM 531km i ZALAŁEM ZNÓW BACZEK DO PEŁNA I WESZŁO KU MOJEMU ZDZIWENIU 27L.
jak ktoś potrafi trochę liczyć to wyjdzie mu 5,2l
nie jeżdzę na luzie i nie mam cięzkiej nogi - i to jest klucz do sukcesu
2bieg wrzucam od razu po 1 biegu, 3 wrzucam jak auto ma 40km/h a 4bieg jak ma 60km/h zaś piąty przy 90km/h
pozdro Panie To_mas
To_mas
Post autor: To_mas » wt sie 07, 2007 23:31
JakubMK3, popatrz ile ja mam lat :P zaden tam Pan ze mnie jeszcze nie jest :P
hmm no skory faktycznie jezdzisz sobie tak spokojnie to ok
Ja wręcz przeciwnie lubie sobie depnąć w trasie szybciej sie rozpędzić itd :)
Gdybyś przekraczał 120 to spalanko by poszło o najmniej litr w góre :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sie 08, 2007 02:03
Mój golf pali 5.5 do 120km i Ciesze sie ze mam 1.8 nie cieknie mi olej bardzo dobry silnik slyszlaem ze slapsze biora olej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
