Pokrywa zaworow problem!
Panowie uwalilem gwint od pokrywy zaworow,a dokldnie w tym miejscu gdzie jest przykrecona taka blaszka z masa patrzac od przodu to poprawej stronie zaraz kolo tego jest taki polksiezyc! A problem polega na tym ze dziura idzie zaraz przy glowicy i nie da sie tego nagwintowac poprostu nie ma miejsca,jakos prowizorycznie mniejsza sruba i od spodu nakretka to zlapalem ale nie trzyma to dosc mocno! Czy takie slabsze polaczenie bedzie mialo wplyw na uszczelke pokrywy zaworow tzn. czy bedzie puszczac,czy jest jakis inny sposob zeby to jakos nagwintowac moze jest specjalny klej ktorym zapackam ta dziure i pozniej to nagwinuje!
michal0604
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
