Piszczenie w tylnim zawieszeniu
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pn sie 06, 2007 21:30
Jak wjadę w dziurę lub kopne w opone na postoju to słychać takie piszczenie, czego to może być przyczyna. Domyślam się że tuleje tylne do wymiany, ale nie jestem pewien. Dodam że ostatnio wymieniałem komplet amorków z tyłu. Ale przed wymianą też coś tak popiskiwało
Niedziel
Post autor: Niedziel » pn sie 06, 2007 21:46
a czy poduszki na amorkach wymieniales??? ja mialem podobny problem z tym piszczeniem:P jednak niewiem czy wlasnie poduszki piszczaly dodam ze za jednym zamachem wymienialem tuleje belki amorki i poduchy...
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pn sie 06, 2007 21:48
Wymieniałem wszystko, tylko sprężyny zostały, dodam że to piszczenie na dziurach to nie zawsze występuje, zeleży od wielkości dziury
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 06, 2007 21:51
Zobacz sobie mechanizm od ręcznego, u mnie w starej jetce z bębnami z tyłu tak ćwierkało jak było sucho, po deszczu przestawało.
Okazało się że linka nie była zamocowana do belki, opadła i to powodowało piszczenie, tzn nie żeby się linka gdzieś ocierała, tylko jak pod niewłaściwym kątem właziła w bęben to tam coś piszczało, podwiesiłem linkę jak należy i problem zniknął.
Niedziel
Post autor: Niedziel » pn sie 06, 2007 21:53
można by długo rozmawiać na ten temat posprawdzaj jeszcze hamulce i łożyska może maja luz??? dziwne zjawisko trochę, u siebie sam nie wiem co to było... wjedź na kanał podnieś auto na lewarku weź łyżkę i naginaj zawieszenie może znajdziesz przyczynę powodzenia!!!
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn sie 06, 2007 21:56
sylwekzyla pisze:Jak wjadę w dziurę lub kopne w opone na postoju to słychać takie piszczenie, czego to może być przyczyna. Domyślam się że tuleje tylne do wymiany, ale nie jestem pewien. Dodam że ostatnio wymieniałem komplet amorków z tyłu. Ale przed wymianą też coś tak popiskiwało
ja mailem cos takiego to byla rozwalona guma na tylniej belce (ta duza)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 266 gości
