buczący silnik
buczący silnik
Mój 1.9tdi 77kw BXE po rozgrzaniu i przekroczeniu 2000 rpm buczy i rezonuje jak z pustej rury. W jednym serwisie powiedzieli,ze jest OK ''ten typ tak ma''.Tak brzmi układ recylkulacji spalin.W drugim serwisie mówią,że nie jest OK i chcą szukać przyczyny.Co robić ? Pomocy.
gebik
dzięki za podpowiedź
pozdrawiam
[ Dodano: 07 Sie 2007 19:59 ]
To raczej nie jest zadna nieszczelnosc,poniewaz dwoch mechanikow spedzilo w sumie kilka godzin na szukaniu przyczyny i mysle,ze by cos stwierdzili.poza tym,auto ma dopiero 1500 km i jest 5 tygodni stare.Co ciekawe.ten dzwiek pojawia sie takze przy zimnym silniku,ale wysokich temp.zewnetrznych,jak np.dzisiaj.Mechanicy twierdza,ze to slychac z ukladu dolotowego turbiny.Moze gorace powietrze w tych rurach generuje ten dzwiek?Marek Staszewski twierdzi,ze to nie jest mozliwe,ale rano o 6 jak jest chlodno,to jest lepiej.Najmocniej to slychac przy rozpedzaniu na 1 i 2 biegu oraz hamowaniu silnikiem. Pozdrawiam i czekam na info.
pozdrawiam
gebik
