Wymiana jednego amortyzatora?
kylo2s
Post autor: kylo2s » pn sie 06, 2007 15:03
Witam.
Byłem dziś na diagnostyce i okazało się, że wszystkie amortyzatory mam ok 60% sprawne prócz lewego tylnego: tylko 19%.
I teraz moje pytanie: Czy wymienić obydwa z tyłu czy styknie jeden. Może ten oryginalny wytrzyma jeszcze tego nowego?
A drugie pytanie: U mnie na wsi w sklepie amortyzator tylny KAYBA do golfa IV 2000r koszt: 144 PLN, w internecie wynalazłem za 102 PLN tutaj >> http://www.brukmotor.exb.pl
Gdzieś wyczytałem, żeby z allegro nie kupować bo lipa ale różnica w cenie 40 PLN.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn sie 06, 2007 15:21
kylo2s, absolutnie jednego amortyzatora się nie wymienia. Zawsze parami
hauer
Post autor: hauer » pn sie 06, 2007 15:46
stanowczo parami!
boges74
Post autor: boges74 » pn sie 06, 2007 15:49
kiss pisze:absolutnie jednego amortyzatora się nie wymienia
tak samo jak się nie wymienia klocków, tarcz czy szczęk ham z jednej strony. Takie rzeczy tylko parami, lub na właśne ryzyko ale wtedy nikt ci nie uzna ewentualnej reklamacji...
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pn sie 06, 2007 15:51
kolego teraz ceny amorów sątakie niskie,że spoko można dwa a nawet trzeba i pamiętaj to dla twojego bezpieczeństwa i innych na drodze pozdro :bajer:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
boges74
Post autor: boges74 » pn sie 06, 2007 15:55
gtibodek pisze:dla twojego bezpieczeństwa i innych na drodze
a bezpieczeństwo jest najważniejsze !!!!!!!!!
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pn sie 06, 2007 15:56
polecam kayabe lub monroe reflex są dobre naprawde. :bajer:
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn sie 06, 2007 15:59
tylko para a najlepiej Sachs Advantage
Obrazek Obrazek
Armal
Post autor: Armal » pn sie 06, 2007 16:07
Możesz wymienic jeden ,ale drugi najlepiej żeby był używany o podobnym stopniu żużycia , 60 % to nie jest dużo znając nasze drogi używane do wiosny już się rozsypią , dlatego proponuje wymienic dwa .Jeżeli wymieniać to raż a dobrze.
[b]Szerokości i przyczepności ,a teraz czas na motocykl[/b]
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pn sie 06, 2007 16:10
nie patrzcie na te trzepaki co niby amory badają bo jak będą nawet amory dobre a tuleje wybite to będzie źle pokazywalo. A po pierwsze kolego chcesz coś standard czy sport? i Olej czy Gaz. Gazowe są bardziej twarde :bajer:
boges74
Post autor: boges74 » pn sie 06, 2007 16:30
gtibodek pisze:Gazowe są bardziej twarde
tylko że olejowe są znacznie tańsze :)
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 07, 2007 14:56
tańsze i bardziej miękkie ale ja tam na gazach śmigam :blush: :bajer:
kylo2s
Post autor: kylo2s » wt sie 07, 2007 18:21
Dzięki koledzy za pomoc.
gtibodek pisze:nie patrzcie na te trzepaki co niby amory badają bo jak będą nawet amory dobre a tuleje wybite to będzie źle pokazywalo. A po pierwsze kolego chcesz coś standard czy sport? i Olej czy Gaz. Gazowe są bardziej twarde :bajer:
Tuleje niedawno wymieniałem. Założe standard a standardowo montowane są chyba gazowe. 204 PLN dwie szt. KAYABY koleś powiedział mi z allegro. Tylko nie wiem właśnie czy to gazy czy olej. Oczywiście wymienie odboje. Nie wiem czy osłony też ponieważ są całkiem niezłe.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr sie 08, 2007 11:38
ok pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
