szum z okolic tylniej osi (koła) przy prędkości ponad 80km/h
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » pn sie 06, 2007 14:02
witam
Słysze przy prędkości ponad 80 km/h szum dobiegający z tylniej osi (z okolic kół) szum ten jest jak buczenie - jest coraz głośniejszy przy coraz to większej prędkości. Nie wiem czym to może być spowodowane.
Szukałem trochę na tym forum informacji i piszą wszyscy że takie objawy eskazująna zużyte łożyska. przypuszczam że to może być przyczyną ale mam wątpliwośc - dlaczego nie słychac tego szumu przy mniejszych prędkościach.
Nie wiem co to może być? czy zacząć od ponownego wyważenia kół (były wyważane przy zmianie opon z zimowych na letnie) - możliwe jest że odpadł jakiściężarek? i to mogło by powodować buczenie?
Pozdrawiam :otepienie:
pivvo
Post autor: pivvo » pn sie 06, 2007 14:17
po pierwsze sprawdź luz na kole potem zdejm dekielek od łożysk i sprawdź stan łożyska zewnętrznego a tak na marginesie komplet łożysk kosztuje od 20 zł.
a.arek
Post autor: a.arek » pn sie 06, 2007 14:18
ja stawialbym na lozyska przy nie wywazonych oponach byloby raczej czuc drgania a nie chuczenie
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pn sie 06, 2007 16:05
dokladnie kolego łożyska ale polecam ci łożyska firmy SKF jeżeli chcesz pośmigać bez nerwów :bajer:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pn sie 06, 2007 16:11
jak napisali ci wyzej sprawdz luz na kole bo mialem taka sytuacje ze luz na kole powodowal buczenie a nie drgania ja kolega wyzej napisal ale potem moga byc wlasnie te lozyska dalj jezeli nie znajdziesz nic to w bebnach moze sie cos dziac np zawleczki... aaa jeszcze sprawdz opoony czy sa rowno starte ;)
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr sie 08, 2007 13:31
musisz doklądnie pomalu pooglądać wszystko opony itp. ale podnieś na lewarku i poruszaj kołem lewo-prawo góra-dól jak luz to łożysko do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
