Słabo przyspiesza a predkośc max jest nizsza o 30km/h
emilioch
Post autor: emilioch » ndz sie 05, 2007 21:31
Witam.
Mam GOLFA III z 1992r , silnik ABD o pojemności 1,4 - jednopunktowy wtrysk.
Ma przejechane 286 000km, z tego na LPG ok 70 000.
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem lekki spadek mocy zarówno na LPG jak i benzynie. wyprzedzanie powyzej 100km/h - jest prawie niemożliwe.
owszem silnik ma tylko 60KM ale wcześniej jezdził lepiej i był bardziej zrywniejszy a prędkość max. wynosiła ok 160km/h - a teraz ledwo wyciąga 130km/h.
Przepala trochę wiecej z 8l/100km skoczyło do 10l. ale to moze dlatego ze go troche przegoniłem i nic nie dało.
PROSZE O POMOC I PODPOWIEDZI GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY. - Z góry DZIEKUJE.
Czy to może być
1. sonda lambda - ale obroty na benzynie są w normie. dobrze odpala, pracuje normalnie
2. świece, filtry, olej, kopułka, palec, przewody sa wymienione - nowe
3. uszczelka pod głowicą - nie mieszaja sie płyny, nie wywala płynu itp. wszystko ok
4. zapchany katalizator - jak go sprawdzić, nie smierdzi, moze go teraz przegonie na
benzynie przez kilkadziesiąt km to sie odepcha ???
5. wypalone zawory - jak je sprawdzić bo nie bierze oleju
6. moze jakieś czujniki poszły i ma błedy - juz jestem umówiony na WAGa i moze cos komputer wykaze ale wolwłbym wiedziec co to moze myć aby mi kitu nie wcisneli. dzieki
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 22:03 przez emilioch, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz sie 05, 2007 23:30
To nie wina sondy. Sprawdz ustawienie zaplonu. VAG ci raczej nie pomoze bo on sprawdza tylko uklad wtryskowy a gdyby z nim bylo cos nie tak to na gazie by chodzil dobrze
konradzik81
Post autor: konradzik81 » ndz sie 05, 2007 23:33
sprawdz rozrzad
agrala
Post autor: agrala » pn sie 06, 2007 10:09
Jezeli masz krokowca na gazie to moze to tez byc wina sondy. Odlacz sonde i zobacz jak na benzynie bedzie chodzil jezeli nie bedzie roznicy to sonde masz dobra
emilioch
Post autor: emilioch » pn sie 06, 2007 18:17
agrala,
czy mógłbyś kolego troche opisać na ten temat. jak odepne sonde i nie bedzie róznicy to znaczy ze sonda poszła, czy nie tak ??
agrala
Post autor: agrala » wt sie 07, 2007 09:29
CHodzi o to ze silnik moze chodzic bez sondy bo komp wtedy wchodzi w stan "awaryjny". Niczym to nie grozi i da sie normalnie jezdzic. U nie nie ma katalizatora i sondy i jezdze tak juz kilka lat. Patrzalem w silniku RP i okazuje sie ze jak sie odepnie sonde to ten silnik tez chodzi bez problemu (wiec twoj silnik tez powinien tak reagowac).
Jezeli masz instalacje gazowa gdzie zamontowany jest krokowiec to do jego sterownaia jest potrzebna centralka. Ta centralka zbiera informacje z TPSu i sondy lambda. Jezeli bedziesz mial uszkodzona sonde to moze byc tak ze silnik bedzie zle pracowal na benzynie i na gazie tez bo centralka od gazu bedzie miala zle info i bedzie podawala zle dawki gazu.
Jak odepniesz sonde to samochod powinien zaczac preacowac lepiej na benzynie bo komp wejdzie w stan awaryjny ale na gazie moze pracowac inaczej bo centralka niema info.
Chodzi o to ze jak odepniesz sonde i na benzynie bedzie chodzil lepiej to masz uszkodzona sonde, jezeli bedzie chodzil caly czas tak samo to sonda jest dobra. Wydaje mi sie ze jezeli odepniesz sonde to powinienes odlaczyc kleme od akumulatora na kilka godzin zeby komp sie zresetowal bo w przeciwnym wypadku odpiecie jej nic nie da. Po odpieciu sondy i odpaleniu powinienes zostawic samochod na benzynie i nie przelaczaj go na gaz zeby komp zebral info, pozniej mozesz sprawdzic jak jezdzi bez sondy. To samo powinienes zrobic po jej podlaczeniu
emilioch
Post autor: emilioch » ndz sie 12, 2007 15:24
witam.
Sprawdziłem i po odpięciu sądy lambda silnik pracuje tak samo na gazie jak i na benzynie czyli bez zmian.
. ponoć w MK3 nic nie daje reset kompa - odpiecie akumulatora
Rozrząd sprawdzony po znakach i jest OK.
Prosze O SUGESTIE CO TO MOZE BYć ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 12, 2007 17:45
Z ta sondą raczej odwotnie. Nie ma reakcji bo nie działa, trzeba ją sprawdzić.
A resetować auto i uczyć komputer bez sondy niby jak i po co? Skąd komputer bedzie wiedział jakie przybrać nastawy, przecież nie dowie się nic o składzie spalin jak mu sonde odłączyć. Fakt, po prostu będzie cały czas chodził w trybie awaryjnym, w miare dobrze i bedziesz się łudził że auto sprawne. A to że troszkę wir w baku to nic. Uważam że nie tedy droga.
emilioch
Post autor: emilioch » sob sie 18, 2007 12:06
NOWE INFORMACJE.
Byłem u mechanika, wykrył błedy:
00515
00525
00525
2 błedy : 00525 -(zastanawiam sie dlaczego dwa razy wyskoczył) zostały wykasowane
Bład 00515 - dotyczy czujnika Halla - nie udało sie wykasować. Auto chodzi wiec gdzie jest przyczyna. W marcu był wymieniany. czy moze zły zamiennik ???
1. czy oznacza to ze sonda lambda jest dobra - błedy dały sie wykasowac ?
2. co to moze byc z tym czujnikiem halla ?
Mechanik sprawdzał przy właczonym zapłonie - silnik nie pracował 3 x próbował błąd 00515 wykasowac bezskutecznie
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » sob sie 18, 2007 12:26
emilioch pisze:Mechanik sprawdzał przy właczonym zapłonie - silnik nie pracował 3 x próbował błąd 00515 wykasowac bezskutecznie
ten błąd zawsze będzie występował przy wyłączonym silniku, nie przejmuj się tym, gdyby odpalił samochód i zrobił diagnozę, tego błędu nie będzie
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 12:27 przez lukaszmik, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
emilioch
Post autor: emilioch » pn sie 20, 2007 15:55
zapytanie dotyczy sondy lambda czy jesli wyskoczył ten błąd az 2 razy to oznacza koniec sondy lambda. błąd udało sie wykasować. czy pojawi sie znowu. czy jechac jeszcze raz do diagnosty?
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » pn sie 20, 2007 19:20
emilioch pisze:zapytanie dotyczy sondy lambda czy jesli wyskoczył ten błąd az 2 razy to oznacza koniec sondy lambda. błąd udało sie wykasować. czy pojawi sie znowu. czy jechac jeszcze raz do diagnosty?
jeśli chodzi o sondę lambda, to ten błąd po pewnym czasie znowu wyskoczy, spowodowane jest to instalacja gazową, a dokładniej ustawieniem typu emulacji sondy przez komputer gazowy, masz pewnie ustawioną emulację sondy na masę, sonda jest dobra, a ten błąd będzie się pojawiać
emilioch
Post autor: emilioch » pn sie 20, 2007 19:32
ok. WIELKIE DZIEKI .
OCZYWISCIE PUNKCIKI. TEMAT ZAKOńCZONY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
