łożysko wysprzęglające czy skrzynia?
Problem mam taki, że ze skrzyni biegów lub sprzęgła wydobywają się dziwne dźwięki. Tzn. jak wciskam sprzęgło (na luzie) jest ok, jak puszczam to słychać wyraźny szum, chrobotanie. Jeżdżę po mechanikach i pytam co jest. Niestety zdania mają podzielone. Połowa twierdzi, że to łożysko wysprzęglające czyli trzeba wymienić sprzęgło. Inni znowu twierdzą, że szumi któreś łożysko w skrzyni biegów co oznacza jej remont. Dodam, że biegi wchodzą dobrze może poza jedynką i wstecznym, gdzie czasem muszę dwa razy wciskać sprzęgło. Sprzęgło "bierze" na samej podłodze, poza tym biegi wchodzą lekko można zmieniać jednym palcem
. Z działań jakie poczyniłem na razie to wymiana oleju w skrzyni więc olej jest i jest świeży.
[b]1,6 ABU '94 R.I.P[/b] :(
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6582/sigun6.png[/img]
[url=http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1638265]Aktualne aukcje[/url]
- Paweł Marek
i ci maja racje, szumi tak zwykle tzw łożysko igiełkowe. Naprawa jest droga raczej bo byle kto dobrze skrzyni nie zrobi, ale trzeba się pośpieszyć bo będzie rozwałka totalna, lub szukać zawczasu nowej skrzynki. Ja zapłaciłem niecałe 700 stów. Wymiana tego łożyska za 6 dych, jakiegoś jeszcze zwykłego profilaktycznie, uszczelniacze, olej plus robocizna. Jesteś z Kraka więc posyłam ci na priv namiar na mechanika specjalizujacego się w skrzyniach VW.currahee pisze:twierdzą, że szumi któreś łożysko w skrzyni biegów co oznacza jej remont
Dzięki za namiar choć nie jest to wesoła nowinaPaweł Marek pisze:Jesteś z Kraka więc posyłam ci na priv namiar na mechanika specjalizujacego się w skrzyniach VW.
- Paweł Marek
napisałem za co, zepsute było tylko jedno łozysko. Drugie przy okazji co lubi siadać jakies tanie, usczelniacze półosi, olej robociznatomyart pisze:Paweł Marek, 700 za remont skrzyni czy tylko za wymiane tego łozyska? Tak z ciekawości pytam?
[ Dodano: Nie Sie 05, 2007 7:38 pm ]
spytaj go niewiem.currahee pisze:Dzięki za namiar choć nie jest to wesoła nowinaPaweł Marek pisze:Jesteś z Kraka więc posyłam ci na priv namiar na mechanika specjalizujacego się w skrzyniach VW.ze sprzęgłem byłoby prościej i mimo wszystko taniej. Ten Gość robi tylko skrzynki w VW bo problem dotyczy Alfy 145
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
