Jak wygląda iglica zaworu wtryskowego?
janek822
Post autor: janek822 » ndz sie 05, 2007 16:14
Witam, potrzebuje w miare dokładnych wymiarów albo chociaż dokładnych zdjęć jak wygląda iglica wewnątrz wtrysku( wtrysk 1.9 tdi najlepiej 90PS).
Podczas pomiaru ciśnienia w cylindrach, prawdopodobnie mechanikowi wpadło coś do cylindra(efektem była wymiana tłoka zaworów itd.), wygląda to jak nieduzy gwóźdź(bez łebka), sądząc po odbiciach na tłoku jest średnicy ciut mniejszej od zapałki i długości ok 3-4cm.
Gość do pomiaru użył starego wtrysku, odciął pół końcówki(ok 1cm) i mierzył ciśnienie. Ja sądze że iglica która jest wewnątrz wtrysku wpadła do środka, to może być mój jedyny dowód. Pytanie tylko jakie ona ma wymiary i czy po odcięciu końcówki jest luźna i mogłaby wypaść. Może ktoś ma rozebrana koncówke i mógłby sprawdzić.
Prosze o pomoc jak najszybciej :crazy:
To jest tłok po masakrze i ten kawałem który pozostał , ja sądze że to jest iglica wtrysku, opinie mile widziane
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 22:09 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
TomTDI
Post autor: TomTDI » pn sie 06, 2007 12:43
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 06, 2007 14:01
janek822 pisze:Gość do pomiaru użył starego wtrysku
a to nie wkręca sie czujnika zamiast świecy żarowej ?
janek822
Post autor: janek822 » pn sie 06, 2007 19:41
cowboy pisze:a to nie wkręca sie czujnika zamiast świecy żarowej ?
nie wiem ja to sie robi, ale ja miałem wykręcane wtryski i tak jak pisałem wkręcany ucięty wtrysk i do niego dokręcany manometr.
A co do fotek, to ten podłużny wałeczek co jest na lewym zdjęciu to jest ta oglica? widać że nie jest to niczego przymocowana, to jak sie odetnie końćówke wtrysku powinna wypaść, tak ja to rozumiem, ale musze być pewny, nie moge załątwić jakiegoś uszkodzonego wtrysku by sprawdzić jak ona rzeczywiście wygląda.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 06, 2007 20:04
po skali wtrysku to ta iglica ma ~3cm długości i 2mm grubości
janek822
Post autor: janek822 » pn sie 06, 2007 22:10
dzięki Cowboy, czekam może ktoś podaruje wiecej info na ten temat
euglen
Post autor: euglen » pn sie 06, 2007 22:38
tomcio pisze:wkręca się przerobioną obudowę wtryskiwacza.
Akurat w TDI się nie wkręca wtryskiwacza :wink:
janek822
Post autor: janek822 » wt sie 07, 2007 22:10
euglen pisze:Akurat w TDI się nie wkręca wtryskiwacza
ja tego nie wiedziałem,
na pierwszej stronie fotki tego co zostało
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 08, 2007 09:16
janek822 pisze:To jest tłok po masakrze i ten kawałem który pozostał , ja sądze że to jest iglica wtrysku, opinie mile widziane
dżizas ale sajgon !!
z ciekawości - dlaczego mierzyłeś cisnienie w cylindrach ?
no i co teraz mówi mechanik odnośnie naprawy ?
janek822
Post autor: janek822 » śr sie 08, 2007 09:36
cowboy pisze:dlaczego mierzyłeś cisnienie w cylindrach ?
przygotowanie do modów, i potrzebny był pomiar stanu silnika, i tez z własnej ciekawości, teraz wiem że motor jest w super stanie, oprócz sprzęgła
cowboy pisze:no i co teraz mówi mechanik odnośnie naprawy
jeszcze nic, narazie poszło z mojej kieszeni, teraz szukam dowodów że to na bank jest iglica z wtrysku, a nie coś z kolektora przyklejone jak mechanik mówił :hmm:
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 08, 2007 09:41
janek822 pisze:teraz wiem że motor jest w super stanie, oprócz sprzęgła
i jednego gara ...
janek822 pisze:coś z kolektora przyklejone jak mechanik mówił :hmm:
ma poczucie humoru ten mechanik ...
janek822 pisze:cowboy napisał/a:
a nie prościej było shamować auto i porządnie zdiagnozować ?
tak naprawde ciśnienie w garach nie ma aż takiego znaczenia przy modach, co więcej nawet się lekko odpręża silnik przy mega modach (tak słyszałem)
janek822
Post autor: janek822 » śr sie 08, 2007 09:46
cowboy pisze:i jednego gara ...
gar już jest na dotarciu, hula jak złoto
cowboy pisze:ma poczucie humoru ten mechanik ...
ano ma ma...
cowboy pisze:a nie prościej było shamować auto i porządnie zdiagnozować ?
było hamowane i porządnie diagnozowane, i wyszły małe niedoskonałości (kończące wtryski, albo już cisnienie przepuszcza), cisnienie wyszło Ok, to zostały wtryski, ale q...rw jakim kosztem!
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 08, 2007 10:05
janek822 pisze:to zostały wtryski, ale q...rw jakim kosztem!
no współczuję.... w TDI VP największy wpływ na moc ma wydajność układu wtryskowego
