Kolejność prac przy wymianie zacisków hamulce tarczowe tył
lenek5
Post autor: lenek5 » pt sie 03, 2007 21:15
Mam problem wymieniłem zacis z tyłu tarczowy hamulec , wydaje sie linka zakrutka, poluzowana do końca .Ciężko było ją wsadzić wkręciłem tłoczek do końca założyłem linkę z wielkimi mękami .,lecz nieodbija wogóle mimo że linka poluzowana .PROSZĘ O POMOC i KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC PRZY MĄTAŻU ZACISKU RECZNEGO :blush: ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 03, 2007 21:19
A czy przed założeniem sprawdziłeś w ogóle ten zacisk? Bo ta dźwignia do której jest linka zaczepiona może być zatarta, jej ośka łatwo rdzewieje. Jak zdejmiesz linkę to dźwignia odbija czy nie?
lenek5
Post autor: lenek5 » pt sie 03, 2007 22:15
Tak dzwignia odbija zacisk dział ale po założeniu linki jest naćągnięta i nieodbija .Sprawdzałem przed założeniem zacisk sprawny.Proszę o pomoc??? Może jakiś link ?, Proszę o Kolejność montażu zacisku czy najpierw odpowietrzyć czy najpierw założyć linkę POMOCY
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 03, 2007 22:24
lenek5 pisze:Proszę o Kolejność montażu zacisku czy najpierw odpowietrzyć czy najpierw założyć linkę POMOCY
Kolejność niema żadnego znaczenia. Jak zacisk sprawny a dźwignia po założeniu linki nie odbija to linka jest za krótka lub zatarta i niema innej opcji. Chyba założyłeś linkę jak należy? Weszła w to gniazdo w odłodze tak głęboko jak powinna? Nie masz linkiod bębnów zamiast od tarcz?
lenek5
Post autor: lenek5 » pt sie 03, 2007 23:23
linka działa rozruszałem ją mogła się skrucić ? :foch:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
