Pompa paliwowa - nieznany element
Blazej1985
Post autor: Blazej1985 » pt sie 03, 2007 11:31
Niedawno kupiłem Golfa2. Po jakimś czasie stwierdziłem że trochę za mocno "zwisa" mi linka ręcznego z prawej strony to też zajrzałem pod spód. Do linki opaską zaciskową doczepiony został element w kształcie walca ( pewnie jakiś filtr). Przewodami podłączony jest do pompy paliwa. I tu mam pytanie co to dokładnie jest i jak powinno być zamontowane? Byłbym wdzięczny za jakieś zdjęcie jak to powinno wyglądać.
Ostatnio zmieniony pt sie 03, 2007 13:31 przez Blazej1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt sie 03, 2007 12:24
Z tego co napisales wyglada to na element niestandardowy.
Tylko jedna rzecz przychodzi mi do glowy. Ktos zrobił zabezpieczenie przed odpaleniem auta. np: nie załączy pompy jak nie spuscisz z recznego.
Luknij jeszcze raz dokladniej co jak z czym.
szlapon
Re: Pompa paliwowa- nieznany element
Post autor: szlapon » pt sie 03, 2007 13:28
Blazej1985 pisze:Witam
Jezeli to taka puszka metalowa to filtr paliwa
Blazej1985
Post autor: Blazej1985 » pt sie 03, 2007 14:32
Też mi się wydaje że to filtr. I tu pytanie- jak powinien być zamontowany? Brak jest jakiegokolwiek śladu po np. wsporniku. Nie mam żadnego pomysła jak to właściwie zamontować. Jak mi się uda to dzisiaj zrobie zdjęcie i wrzuce.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt sie 03, 2007 14:42
Heh zle zrozumialem. Jesli przewodami paliwowymi to oczywiscie ze filtr paliwa. Jak jest zamontowane to nie pamietam.
szlapon
Post autor: szlapon » pt sie 03, 2007 14:47
Blazej1985 pisze:Też mi się wydaje że to filtr. I tu pytanie- jak powinien być zamontowany? Brak jest jakiegokolwiek śladu po np. wsporniku. Nie mam żadnego pomysła jak to właściwie zamontować. Jak mi się uda to dzisiaj zrobie zdjęcie i wrzuce.
powinien byc w opasce przykręcony do podwozia ale nie pamiętam cy przypadkiem nie jest przymocowany do pompy paliwa taka czarna puszka pod autem.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt sie 03, 2007 15:14
foto Obrazek
Blazej1985
Post autor: Blazej1985 » pt sie 03, 2007 19:30
Faktycznie przyjrzałem się dobrze w miejscu gdzie powinien być filtr wg zdjęcia jest urwana śruba. Zrobi się drugą opaskę i przykręci gdzieś. Wielkie dzięki
