Pytanie o rezerwe paliwa
morpheus
Post autor: morpheus » pt sie 03, 2007 10:33
Mam takie pytanko bo ostatnio bylem u mechanika i powiedzial mi ze nie powinno byc w aucie paliwa mniej niz pokazuje rezerwa. Ze jak bede jedzil na rezerwie to uszkodzi sie pompa cos mi tu niepasuje wiec chcialem sie dowiedziec waszej opini na ten temat.
Pajęczynka
Re: Pytanie o rezerwe paliwa
Post autor: Pajęczynka » pt sie 03, 2007 11:06
morpheus pisze:Mam takie pytanko bo ostatnio bylem u mechanika i powiedzial mi ze nie powinno byc w aucie paliwa mniej niz pokazuje rezerwa. Ze jak bede jedzil na rezerwie to uszkodzi sie pompa cos mi tu niepasuje wiec chcialem sie dowiedziec waszej opini na ten temat.
wiesz co? Ja notorycznie jeżdże na rezerwie i jakoś sie (tfu, tfu) nic nie skopało :) :okej:
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
Halik82
Post autor: Halik82 » pt sie 03, 2007 11:09
Ja tez jezdze na rezerwie bardzo czesto i pompa jak na razie dziala, zadnych problemow.
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt sie 03, 2007 12:10
A ja przez rok jeździłem na rezerwie (mam LPG) i mi pompa padła. Także lepiej nie jeździć non-stop na rezerwie. Pompa jest smarowana i chłodzona paliwem i przy zbyt małej ilości paliwa chłodzenie może nie być wystarczające i po pewnym czasie pompa może się zatrzeć.
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt sie 03, 2007 12:31
Pompa jest tak skonstruowana, że ma dwa przelewy. Jeden leci do wtrysków, a drugi jest skierowany do wewnątrz koszyka , w którym jest osadzona pompa i ją oblewa. Nawet na rezerwie pompa jest cały czas oblewana paliwem przez co jest chłodzona. Więc raczej to nic nie szkodzi. Ale nie możesz dopuścić, że zabraknie paliwa, bo to szkodzi. A jeżdżąc na rezerwie łatwo się to może przytrafić.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 03, 2007 12:35
Jeśli nie masz LPG to w ogóle się tym nie przejmuj. Jeśli pompa w końcu kiedyś padnie to ze starości a nie od małej ilości paliwa.
mlekon
Post autor: mlekon » pt sie 03, 2007 15:10
Witam.
znam wiele przypadkow gdzie pompa paliwa padla z powodu czestego jezdzenia na rezerwie (szczegolnie w LPG). tak jak kolega napisal u gory pompa jet chlodzona i smarowana paliwem, jezeli jest jego zbyt malo przegrzewa sie i zaciera.dla zainteresowanych mam do sprzedania wyłacznik pompy benzyny (mialem go zamontowany w poprzednim aucie z LPG-sprawdzal sie znakomicie).
pozdrawiam
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sie 03, 2007 16:04
Nie ma co pompy wylaczac jak sa wtryski , przy jezdzie na LPG wtryski sie nie otwieraja ale pompa je chlodzi paliwem ktore wraca z powrotem.
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt sie 03, 2007 18:19
Chłodzi listwe wtryskiwaczy ale sam wtryskiwacz jest zamknięty więc o chłodzeniu wtryskiwacza nie bardzo może być mowy. Pracująca na gazie pompa paliwa działa jak grzałka, paliwo grzeje się od listwy wtryskowej i od samej pompy a gorące paliwo wytrąca z niego dodatki czyli inaczej mówiąc benzyna szybciej się starzeje. Za to wadą odcięncia na pewno jest nadmierne grzanie paliwa w listwie wtryskowej gdzie benzyna ze stanu ciekłego zamienia się w lotny.
=-Pinhead-=
Pelos
Post autor: Pelos » sob sie 04, 2007 07:02
I ma racje. Pompa do chlodzenia i smarowania potrzebuje wlasnie paliwa.
pozdro
pozdrawiam
http://fotoblog.pelos.pl
Moj Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141762
agrala
Post autor: agrala » sob sie 04, 2007 07:27
Mozesz spokojnie jezdzic, nic sie nie stanie, nie mozesz tylko dopuscic zeby ci zabraklo paliwa bo wtedy pompa sie spali. Ja jezdze juz pare lat na rezerwie, bo paliwa uzywam tylko do odpalenia bo jezdze na lpg i pompa eszcze nie szczelila - chyba to najlepszy przyklad. Znam mnustwo ludzi ktorzy jezdza caly czas na rezerwie bo tankuja po 30 zl i jeszcze nie slyszalem zeby im pompa siadla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
