Witam. Mam problem związany z układem kierowniczym. Mianowicie kierownica ciężko pracuje. W moim aucie jest wspomaganie kierownicy-pompka pompuje płyn, ale kierownica mimo to cięzko pracuje. Przy osrtych skrętach stawia dość spory opór.Chce wspomnieć, ze mialem kiedys lądowanie w rowie-może to coś ma z tym wspólnego.
Liczę na Waszą pomoc.
Pozdr
Ciężko pracuje kierownica!!!
Jezeli masz walniętą pompe to na wolnych obrotach nie powinno byc prawie wcale wspomagania jedynie przy przegazówce powinno byc lepiej (wiadomo wyzsze obroty silnika to i pompy tak samo) ale jezeli i na wysokich obrotach cięzko chodzi to maglownica do wymiany.
Nieprawda ze maglownic sie nie regeneruje. Jest kilka warsztatów które zajmują sie regeneracją maglownic wiec radze poszukac.
dziejo pisze: nie stety maglownic się nie regeneruje !!!!!!!!!!
Założ sobie jeszcze duże koła z tyłu i małe z przodu to bedziesz miał zawsze z górki.
Ile widzisz czarnych kropek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
