Wymiana lozyska kolumny kierowniczej
speede
Post autor: speede » pt sie 03, 2007 08:43
Witam chiałbym wymienic łozysko na kolumnie (duzy luz), nie wiem czy jest dostepne w sprzedazy, ale bede szukac. Nie bardzo wiem jak je wyjąc. Rozebralem częśc kierownicy i manetek. co pokazuje na zdjeciu.
[ Dodano: Pią Sie 03, 2007 08:43 ]
niestety nie moge zalaczyc zdjecia. hmm
-hektor-
Post autor: -hektor- » ndz sie 05, 2007 00:05
Przydałby Ci się specjalny ściągacz aby zdemontować kolnierz z frezem na który nachodzi kierownica a za którym jest sprężyna.Po zdemontowaniu odpinasz kostki od stacyjki,a potem odkręcasz śrubę imbusową z lewej strony obudowy stacyjki
(rozmiar klucza 6)
speede
Post autor: speede » ndz sie 05, 2007 11:44
a no wlasnie tam jest taka tulejka frezowanym wpustem na kierownice, tak jak piszesz trzeba ja sciagnac. Dowiadywalem sie ile kosztuje lozysko, jest one razem z obudowa stacyjki koszt 60 zl tyle ze to jest 4Max i nie wiem czy warto. Rozebrac to musze i tak i tak ale chyba nie bede ryzykowac zeby wymieniac same lozysko z tej obudowy. Warto kupic cala obudowe? A jeszcze pytanie bo te kostki odlaczylem a jak jest z ta wkladka na kluczyk da sie ja wymontowac z tej obudowy bez jakiegos problemu?. Pozdrawiam
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz sie 05, 2007 11:59
też miałem luz i tą tuleje frezowaną dobiłem mocniej i przykręciłem kierownice i nie lata, zapewne ktoś to ściągał i nie dobił do końca, a frez ściągałem ściągaczem do łożysk, ale 2 ramiennym pod ten rancik na tej tulei frezowanej przykręciłem sobie klucz francuski i o niego zaczepiłem ramiona ściągacza i kręciłem śróbą ściągacza i zeszło
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » ndz sie 05, 2007 13:21
Ja wymieniałem dwa łożyska na kolumnie (na górze i na dole). Był straszny luz, a teraz go nie ma :)
Górne łożysko jest razem z obudową stacyjki i nie można kupić samego łożyska próbowałem ( nie ma takich). Radzę wymienić również drugie łożysko które znajduje się na dole
UWAGA: przy wyciąganiu stacyjki z jej obudowy należy uważać ja tak zniszczyłem i musiałem kupić nową :(
A tuleje frezowaną da rade wymienić bez ściągacza. tuleje w imadło (żeby nie uszkodzić frezu) i zaprzeć łyżką. Dla chcącego nic trudnego ;)
[ Dodano: Nie Sie 05, 2007 13:39 ]
Oto fotka wkładki: Obrazek
Na zdjęciu zaznaczyłem strzałeczką metalową zakładkę. Ja nadciołem lekko obudowę jak widac na zdjęciu i wcisnąłem zapadke i stacyjka sama wyskakuje
Powodzenia, jak coś to wal jak w dym ;)
speede
Post autor: speede » ndz sie 05, 2007 20:52
dzieki wielkie, jak zrobie to dam znac. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
