co to jest "otwór technologiczny" w bloku silnika
baaq
Post autor: baaq » czw sie 02, 2007 17:21
Chłopaki !
Niestety będąc właścicielem golfa nie jestem jakkolwiek światły na temat tego co sie dzieje pod maską ... dlatego pytam Was,
Problem polega na tym, że z "otworu technologicznego", wg ksiązki do golfa, który znajduje się z tyłu silnika patrząc stojąc przed przodem auta CIEKNIE WODA, cienką stróżką, którą porównać mógłbym do stróżki ze zraszacza do kwiatów...
:( czy znajduje się tam jakiś korek, śruba, guma, uszczelka .... co to za cholerstwo jest i ... jak bardzo poważna może być naprawa?
Auto trafi do warsztatu, jednak w dopiero w przyszłym tygodniu ... dlatego pytam Was, bo ciekawość mnie zjada (i obawy!)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 02, 2007 17:30
Potrzebny jest przy produkcji silnika. Potem zbędny. Są do tego metalowe zaślepki. A Ty do czasu naprawy uważaj tylko żeby płynu chłodzącego nie brakło w zbiorniczku bo przegrzejesz silnik.
baaq
Post autor: baaq » czw sie 02, 2007 17:37
ano właśnie, uważam bardzo .... ale wszystko przemawia za tym, że jeszcze coś jest nie tak, coś spowodowało problem z zaślepką :( ...
Wentylator się nigdy nie włącza, dolna rura od chłodnicy jest zimna, ... ogrzewania brak ....
ehh, trza czekać na mechanika :(
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 8:28 pm ]
kurde, czy to prawda, że aby wymienić zaślepkę otworu technologicznego należy WYJĄĆ silnik ?
(na rys. oznaczona numerem 7)
aktualnie woda przez ten otwór ucieka z prędkością ocenioną przeze mnie na 1litr na 1minute :grrr:
zastanawiam się czy dałoby się coś zrobić, aby samochodem przejechać 100km (do ulubionego-rodzimego-zaufanego zakładu mechanicznego)... Może jakiś super klej-wypełniacz, inny wynalazek ? :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
