Od czego ta wtyczka w bagazniku ?
toldi
Post autor: toldi » ndz kwie 10, 2005 19:29
Znalazlem taka wtyczke w bagarzniku a do niej jest jakis kabel podlaczony i nie mam pojecia do czego to sluzy, to bylo wlozone do takiej obudowy z gabki?
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 15:22 przez toldi, łącznie zmieniany 1 raz.
lukdohc
Post autor: lukdohc » ndz kwie 10, 2005 19:36
mnie to wyglada na wtyczke od audio ale pewny nie jestem:) niech mnie poprawia jakby co..
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » ndz kwie 10, 2005 19:38
jak obudowa z gabki to moze od pompki do centrala?? a wezykow nie ma gdzies w okolkicy? takich plastikowych?
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » ndz kwie 10, 2005 19:40
no, nawet tam widac u gory chyba pompke do klapki wlewu paliwa
toldi
Post autor: toldi » ndz kwie 10, 2005 19:42
MaLiBU pisze:jak obudowa z gabki to moze od pompki do centrala?? a wezykow nie ma gdzies w okolkicy? takich plastikowych?
No byl tam jeszcze taki maly wezyk i chyba prowadzil do klapy. To co ja mam wtedy centralny zamek??
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » ndz kwie 10, 2005 19:47
toldi pisze:
no masz wersje GL wiec chyba powinna byc,
o ile masz wszystkie wezyki szczelnie polaczone, wszystkie pompki i styczniki to mozna zakladac ze brakuje ci tylko pompki :grin:
toldi
Post autor: toldi » ndz kwie 10, 2005 19:55
To dobra wiadomosc, to tylko musze kupic pompke i powinno dzialac?
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » ndz kwie 10, 2005 20:40
toldi pisze:To dobra wiadomosc, to tylko musze kupic pompke i powinno dzialac?
no wiesz, tak jak pisalem jezeli poza pompka wszystko jest OK to powinno dzialac, proponowalbym ci na poczatek na probe przepiac pompke od innego golfa i sprawdzic. Jest wysoce prawdopodobne ze komus padla pompka i przerobil cala instalacje wywalajac wszystkie pneumatyczne pompki, albo jak ktos alarm zakladal nie mogl sobie z nia poradzic (ale to juz ekstremalnie). Zostaly tylko rurki i instalacja... Ja bym na probe cos podpiol i zobaczyl co wtedy czy dziala jeszcze. Mozesz jeszcze ewentulanie posprawdzac czy sa pompki w drzwiach, klapie etc.., - przy wlewie od baku jest bo widac :)
toldi
Post autor: toldi » ndz kwie 10, 2005 20:46
W klapie jest, a czy jest w drzwiach to sprawdze jutro.
wojteks
Post autor: wojteks » ndz kwie 10, 2005 21:02
szkoda rozbierać drzwi, pożycz od kogoś pompkę i zobacz czy wszystko działa, jak pompka jest w klapie to i w drzwiach pewnie też są. Jak nie masz znajomych z golfikiem to podjedź na najbliższy szrot i pożycz na chwilę (do sprawdzenia) pompkę a i cenę będziesz znał.
toldi
Post autor: toldi » ndz kwie 10, 2005 21:04
Wlasnie na allegro licytuje jedna ale cena juz doszla do prawie 80 zl i pewnie okolo 150 sie zakonczy, wiec lepiej bedzie tak jak mowisz jechac na szrot i to sprawdzic.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn kwie 11, 2005 17:24
W mk3 do centralnego są dwie pompki, mk2 miał jedną.
toldi
Post autor: toldi » pn kwie 11, 2005 19:23
jedna jest w bagazniku, a druga??
majkel
Post autor: majkel » pn kwie 11, 2005 22:03
jest jedna tylko w bagażniku pod tylnią lampą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
