problem z biegami 1 i 2
witam mam problem z wrzucaniem biegu 1 i 2 , są to wazne biegi wiec przydaloby sie zeby ladnie wchodziły:p moze ktos wie co to jest?:) z gory dzx za odpowiedz.
Break limits, let's fun :D
moj mk3 GT Special :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1306705#1306705
galka ma luzy na biegu i deliktanie mozna ja obrocic o ok 1 cm w obie strony. nie ma zgrzyu, zgrzyt zdarza mi sie tylko przy wstecznym czasem, a tak to musze czestio 1 wrzucac z "rozpedu" z 2 biegu. a czasem jak szbciej wrzucam 2 to wogole nie chce wejsc:(
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
sciagnij mieszek od galki biegow i sprzwdz ten bialy plastik z lewej strony czy nie jest zlamany. Mialem podobny problem- czasmi nie moglem wlaczyc jedynki bo wchodzil wsteczny itp, byl polamany plastik. Galka od biegow powinna chodzic sztywno i i nie moze miec luzow,powinna dawac takie wrazenie jakby byla na sprezynie-jak przechylisz galke w lewa strone to powinna wrocic do poprzedniej pozycji-tak zeby mozna bylo od razu pchnieciem do przodu wlaczyc 3 bieg. Mozlie ze masz caly lewarek to wymiany bo masz za duze luzy. Jak sciagniesz mieszek to bedziesz widzial regulacje na galce. Moze da sie wyregulowac
agrala, dzx za odpowiedz ale plastkik mam caly, lewarek wyglada ladnie, na forum czytalem ze marcin soya w swoim gt specjalu wymienil jakis drazek w stylu odwroconej cyfry 4 z jablkiem na konu i biegi mu idealnie wskakiwaly, czy to moze byc to ??:)
agrala
sproboj wyregulowac dzwignie zmiany biegow, jak sciagniesz mieszek to na precie od galki powinna byc regulacja. Galkae mozna regulowac w ten sposob ze jedynka i dwojka mozna wlaczac nie przechylajac tak mocno galki w lewe lub mozna jeszcze mocniej. U mnie nie ma tej regulacji ale w jettcie mialem. Sprobowac nie zaszkodzi. Mozliwe ze to drazek ale lepiej sprawdzic wzystko inne przed zakupem
Witam! Podepne sie po temat,u mnie tez czasmi gorzej wchodzi 1i2 bieg,ale co zauwazylem u siebie ze drazek na luzie jest przechylony na prawo,a jak mam wrzucony jaki kolwiek bieg oprocz wsztecznego jest wyczuwalny luz lewo-prawo tak jak w polozeniu neutralnym! Czy winy szukac w takim koszyczku z kulka pod drazkiem http://moto.allegro.pl/item219822518_ze ... _golf.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
