Biegi ciezko wchodza
krzysiek727
Witam!!! Mam taki maly problem biegi w moim golfie ciezko wchodza i zgrzytaja przy ich wlaczaniu szczegolnie 2 i 3 !!! co moze byc przyczyna????prosze o pomoc!!!! da sie z tym jezdzic lecz jest to troche uciazliwe i denerwujace!!! nie mam pojecia co to moze byc!!! olej w skrzyni jest , luzow na ciegnach nigdzie nie widac !!!! moze trzeba cos przesmarowac lecz ja nie mam pojecia co !!! aha gdy staram sie wrzucac te biegi po malu to zgrzytania nie ma !!!!!
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 17:37 przez krzysiek727, łącznie zmieniany 4 razy.
Mogą być synchronizatory lub luzy na cięgnach. Jeszcze dodał bym wodziki. Ale musisz podać więcej szczegółów.
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2007 00:32 przez Bananicho, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 JP lubi OR :D
krzysiek727
Sprzegło jest wporzadku!!!Możę to sprzęgło
[ Dodano: 01 Sie 2007 00:37 ]
wszystkie biegi ciezko wchodza ale szczegolnie 2 i 3 przy czym wystepuje zgrzytanie!!! gdy staram sie wrzucac te biegi po malu to nie ma tego zgrzytania!!!
[ Dodano: 01 Sie 2007 00:38 ]
myslalem ze jest malo oleju w skrzyni lecz okazalo sie inaczej !!!! nie wiem co moze byc przyczyna.....?????
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
NAjprosciej wymienic jest plastykowe koncówki na cieglach kosztuja niewieile. Dalej idąc jest taka zębatka platikowa nie wiem jak ja nazwać
( zdaje mi sie ze to bedzie wodzik ktos pisał) ona tam ma tez luz u mnie . U mnie znowu najgorzej wchodza 1,2 i troche wsteczny. Smarowanie raczej nie pomaga . JA bede probował wymiene tych koncówek.i ew. regulacji sruba nastawczą. Reszta jest bardzo pracochlonna i trudna. Spróbuj to co napisałem powinno byc lepiej.
Powodzenia
Powodzenia
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
