Problem z jedynką w TDI
Witam.
Mam Golfa mk. 3 TDI. Na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi
z ostatnim problemem. Dotyczył on dziwnych dźwięków silnika przy 2800 obr/min. Okazało się, że przyczyną tych odgłosów był luźny wydech.
Teraz mam inny problem. A mianowicie ciężko wchodzi mi pierwszy bieg. Wszystkie pozostałe wchodzą z lekkością oraz z precyzją. Natomiast jedynką haczy i czasamy trzeba dwa razy podchodzić do "wbicia" jej zanim zostanie załączona. Proszę o sugestie z waszej strony co może być tego powodem. Niestety nie znam oznaczenia skrzyni biegów (a propo to gdzie je znajde?).
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 17:00 przez Marcin_86, łącznie zmieniany 1 raz.
Pokombinujcie z zabierakiem ...... zawsze działa i jedynka pięknie wchodzi
trzyma go nakrętka nr 36 na schemacie ....... luzujecie ją i przesuwacie zabierakiem w którąś ze stron , ale malutko ..... skręcacie i sprawdzacie jak wchodzą wszystkie biegi i tak do skutku
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 23:13 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
a tu masz na fotkach jak regulować wybierak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
porada by Brucelee30
[ Dodano: Sro Sie 01, 2007 10:12 ]
a jak ze wstecznym - też ciężko wchodzi lub zgrzyta ?
moze jeszcze byc zapowietrzny układ - można przetestować kilkukrotnie wciskająć sprzęgło
możliwe że sprzęgło się kończy lu coś z wysprzęglikiem
można tez profilaktycznie wymienić olej w skrzyni np Mobil 75W90
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
też miałem problemy z 1 biegiem ale już kiedyś na forum pisałem o tym, na skrzyni biegów przy linkach jest niby odpowietrznik na nim jest założony czarny kapselek, ja tam oliwiarką wlałem troche oleju i się poprawiło, puźniej wymieniłem uszczelke na tłoczku od szprzęgła i odpowietrzyłem i było jeszcze lepiej, teraz wymieniłem olej w skrzyni i jest dość dobrze, chodziaż czuć pod dłonią jak się wrzuca 1 że coś haczy ale wchodzi bez żadnych zgrzytów i nie zdażyło mi się żeby nie weszła za 1 razem, oczywiście troche regulowałem biegi po tych robotach
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 13:53 ]
ten czarny kapselek znajduje się zaraz obok śróby na wybieraku które są zaznaczone na fotach
dokladnie ten typ tak ma, ale da sie to wyregulowac bez problemu, pewnie prawie kazdy mial problem z ciezko wchodzaca lub na dwa razy jedynkaskubix pisze:A już myślałem że ten typ tak ma i nie da się nic z tym zrobić
a jak sie tak dzieje to co?? moglbys rozwinac dalej ten temat?? u mnie czasami zgrzytacowboy pisze:a jak ze wstecznym - też ciężko wchodzi lub zgrzyta ?
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
