Luzny zacisk od klockow
ŁukaszP
Post autor: ŁukaszP » wt lip 31, 2007 15:29
Witam problem polega na tym iz po wymianie klockow w przednim lewym kole zaczal latac mi zacisk podczas jazdy tlucze sie niemilosiernie czy ma ktos jakiespomysly jak temu zaradzic ???
greg
Post autor: greg » wt lip 31, 2007 15:32
założyć sprężynki jeśli to model ze sprężynkami a jeśli masz inny typ zacisku to klocki z haczykami
ŁukaszP
Post autor: ŁukaszP » czw sie 09, 2007 22:40
zamienilem klocki na inne sa to klocki ze sprezynka niestety dalej stuka, przyczyna jest prawdopodobnie zacisk sam chodzi on na 2 prowadnikach takich i jak poruszam gora dol to caly chodzi lekko dajac metaliczny dzwiek teraz trzeba cos kombinowac aby temu zapobiec :crazy:
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw sie 09, 2007 23:28
ŁukaszP pisze:Witam problem polega na tym iz po wymianie klockow w przednim lewym kole zaczal latac mi zacisk podczas jazdy tlucze sie niemilosiernie czy ma ktos jakiespomysly jak temu zaradzic ???
po pierwsze klocki powinny być ze spręzynkami.
A po drugie przy każdej no ewentualnie co drugiej wymianie klocków powinno się wymienić te bolce. Można je kupić normalnie w sklepie. Ja płaciłem za nie 33pln za komplet na jedna stronę.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sie 10, 2007 07:47
a sa w tym komplecie bolcow tulejki teflonowe, bo chyba u kolegi brakuje tych teflonowych tulejek
Pozdrawiam T.O.B.I.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pt sie 10, 2007 08:56
Ja się troszkę tych zacisków narozbierałem i w żadnym nie było tulejek teflonowych.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sie 10, 2007 10:41
tauka pisze:Ja się troszkę tych zacisków narozbierałem i w żadnym nie było tulejek teflonowych.
Tulejki teflonowe sa w tych nowszych zaciskach MK3 gdzie dwa klocki maja jednakowy wyglad , natomiast starsze mk3 i cala seria mk2 ma zaciski bez tulejek na takie blaszki wązkie i gdzie klocki maja nie jednakowy wzor w parze.
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 10:42 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » sob sie 11, 2007 01:23
MarcoVW pisze:Tulejki teflonowe sa w tych nowszych zaciskach MK3 gdzie dwa klocki maja jednakowy wyglad , natomiast starsze mk3 i cala seria mk2 ma zaciski bez tulejek na takie blaszki wązkie i gdzie klocki maja nie jednakowy wzor w parze.
Tu się mylisz. Bo to nie zależało od roku produkcji tylko od typu zacisku. Blaszki były zaciskach przy słabszych silnikach i mniejszych tarczach.
No i teraz dopatrzyłem się jednej ważnej kwestii.
Rzeczywiście były tulejki teflonowe. Tylko wy piszecie o zacisku zwykłym, a ja cały czas piszę o zacisku pływającym. A tu różnica jest zasadnicza. Teraz kwestia tego jakie zaciski maŁukaszP, , wtedy można coś więcej dyskutować.
bartekpsp
Post autor: bartekpsp » ndz sie 12, 2007 09:33
ja mam to samo:(.a jak jade po lubelskich ulicach to sie tlucze niemilosiernie:/.i tez nie wiem jak temu zaradzic:( :bigok:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz sie 12, 2007 18:52
no wlasnie ja mam zacisk plywajacy sa tam tulejki teflonowe (93r. golfiny) i nadmienie ze do ABU 1,6 dostalem w sklepie klocki asymetryczne
Pozdrawiam T.O.B.I.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz sie 12, 2007 21:06
Klocki asymetryczne są w tarczach 239x12 ( czyli najmniejsze jakie są )i tam wymienia sie sprężynki dociskowe 2 szt na koło.
Trzeba wykręcić zacisk żeby wsadzić dobrze sprężynke bo wciskanie na przykręconym zacisku nic nie da .
PozdraVWiam
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn sie 13, 2007 01:09
T.O.B.I. pisze:no wlasnie ja mam zacisk plywajacy sa tam tulejki teflonowe (93r. golfiny) i nadmienie ze do ABU 1,6
Nie wydaje mi się żeby w ABU był pływający. One były dopiero przy tarczach 256 czyli w golfach GT
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sie 13, 2007 06:27
wymienialem sam klocki i jest jak napisalem, ale rozmiaru tarczy nie mierzylem, mialem problem z tymi tulejkami teflonowymi bo sie juz troche powyrabialy i z jednej strony sie tulipan zrobil
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
