Swap zbiornika paliwa
Ktoś może się na ten temat wypowiedzieć? Fabrycznie goferek ma 55l, czy da się mu wstawić zbiornik np. z Passata czy innego Audi?
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 17:27 przez Wiedźmin, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04c22dd07a0b52b0.html][img]http://images24.fotosik.pl/35/04c22dd07a0b52b0m.jpg[/img][/url]
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Wydaje mi się, że nie ma miejsca na nic większego, nie wspominając o takiej potrzebie, jeśli potrzebujesz wozić paliwo (a tak przypuszczam, po miejscu zamieszkania) to tylko Passat B3/B4 cię ratuje
Widziałem na allegro zbiornik 170l do takiego passata
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Passat B3 fajna rzecz, niestety kosztuje min. 5 tysiączków. Wspomniany bak też tani nie jest - kogoś zdrowo pogięło, żeby chcieć 1000 zł za bak... Dmuchanko mi da może 70 l, na początek może być, bo zbiorniczek z plastiku jest. Co do miejsca, podkreślę że mam Jettę, a co za tym idzie nieco większy kuper i pod nim myślę miejsce jest.
czy mi się wydaje, czy Ty chcesz rozdmuchiwać bak? daj sobie spokój, to raczej nie jest zbyt skuteczna metoda...Wiedźmin pisze:Dmuchanko mi da może 70 l, na początek może być, bo zbiorniczek z plastiku jest
btw - trochę nie na temat, ale jedno mnie zastanawia - czy w mk2 czujnik poziomu paliwa ma taką dużą bezwładność, czy w mojej PN-ce jest walnięty? chodzi o to, że strasznie wolno podchodzi ta wskazówka do właściwego stanu, ale jakiś zakręt ostrzejszy i już spada... to normalne, czy nie? bo jakoś nigdy wcześniej w żadnym golfie nie zwracałem na to uwagi...
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- sq8bwh
I nie każdy zbiornik z B3 się dobrze dmucha.. W Hrubieszowie są specjaliście od tego... tylko jak jednemu gościowi dmuchneli chyba do 125l to kosztowało go to 5000 zł (koszt utylizacji przez Straż + mandat), bo na przejściu już po polskiej stronie zbiornik pękł pod wpływem ciężaru i temperatury (upał był..). także niewiem czy to się opłaci.. Powiem Ci że teraz to tak się średnio opłaci bynajmniej ropę wozić.. a i pali więcej "ugandy" o 15%..
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2007 14:32 przez sq8bwh, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
