Zaczyna strasznie wyć powyżej 80 km/h
Jelcyn155
Post autor: Jelcyn155 » pn lip 30, 2007 11:35
Witam Mam taki problem a mianowicie zaczyna cos wyć powyżej 80 km/h i nie wiem czym to moze być spowodowane hałas jest tak głośny ze nie mozna wysiedzieć wewnątrz samochodu czy wadliwe opony lub brak zbieznosci badz geometrii mogą wywołac takie objawy ?? p.s zauważyłem ze na zakrętach jest ciszej.
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » pn lip 30, 2007 11:37
sprawdź czy opony nie są przypadkiem "wyząbkowane"
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lip 30, 2007 11:44
musisz blizej okreslic jaki to dzwiek czy to jest huczenie czy ocieranie czy stukanie ???
Jelcyn155
Post autor: Jelcyn155 » pn lip 30, 2007 11:44
Ivanhoe pisze:sprawdź czy opony nie są przypadkiem "wyząbkowane"
Co to znaczy "wyząbkowane" ?? :crazy:
[ Dodano: 30 Lip 2007 11:46 ]
herflik95 pisze:musisz blizej okreslic jaki to dzwiek czy to jest huczenie czy ocieranie czy stukanie ???
Ocieranie i stukanie można wykluczyć jest to raczej takie ciągłe "huczenie" "wycie".
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn lip 30, 2007 11:49
Prawdopodobnie łożysko w kole do wymiany. Podnieś każde koło z osobna i określ, które łożysko. Jak obrucisz kołem, powinieneś usłyszeć podobne buczenie, tylko w mniejszym stopniu.
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lip 30, 2007 11:49
Jelcyn155 pisze:
Oznacza brak bieznika, lub brak jego fragmentu
jezeli wylkuczasz ocieranie i tłuczenie sie proponuje sprawdzenie geometrii i zbierzności oraz przy okazji lożysk
Jelcyn155
Post autor: Jelcyn155 » pn lip 30, 2007 11:52
AFN140KM pisze:Prawdopodobnie łożysko w kole do wymiany. Podnieś każde koło z osobna i określ, które łożysko. Jak obrucisz kołem, powinieneś usłyszeć podobne buczenie, tylko w mniejszym stopniu.
A czy uszkodzone łozysko moze powodować sciąganie na lewą strone ??
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lip 30, 2007 11:54
nie łozysko nie tylko zle ustawiona zbieżność lub geometria bedzie powodowac sciaganie na lewa strone i przez to pewnie to huczenie
Jelcyn155
Post autor: Jelcyn155 » pn lip 30, 2007 11:58
Dzieki Panowie posprawdzam to wszystko i jeszcze sprobuje przełozyc koła tył na przod moze sie cos zmieni.
Witoos
Post autor: Witoos » pn lip 30, 2007 12:27
herflik95, wiec mowisz ze zła zbierzność i geometria może powodować huczenie?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
mlekon
Post autor: mlekon » pn lip 30, 2007 12:40
obstawiam 100% ktores z łozysk w kole :smoke:
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lip 30, 2007 12:55
Witoos pisze:herflik95, wiec mowisz ze zła zbierzność i geometria może powodować huczenie?
tak wiem to z własnego doświadczenia zgeometria i zbieżnościa
Witoos
Post autor: Witoos » pn lip 30, 2007 15:03
herflik95, ciekawe.. Bede musiałto zrobic. Jutro jade na wymiane łożysk. Czy przy tym zabiegu powinni mi ustawic zbieżność?
Zauwazylem ze przednia lewa opana sie scira po zewnętrzen stronie. W samochodzie jest strasznie glośno. Napewno jest do wymiany prawe łozysko, bo buczy na zakręach. Wiec wymieniam na raz obydwa. Ale widze ze do tego hałasu w aucie moze tez skladac sie zbizność która jest chyba zła...
*tak jak pisalem zuzywa sie dziwnie lewa opona
*ściąga na lewą strone przy puszczeniu kierownicy
Wiec to chyba zbiezność?
Jezeli przy wymianie łozysk tego nie bedą robic to jaka jest cena ustawienia zbiezności?
mlekon
Post autor: mlekon » pn lip 30, 2007 19:06
wg mnie buczenie w samochodzie nie ma nic wspolnego z geometria samochodu.
a co do kosztu ustawienia geometrii to od 50zł do 100 zł - zalezy od sprzetu na jakim pracuja mechancy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
