Dziwne wibracje drgania slychac w mk II "uklad wydechow
charlesk
Post autor: charlesk » ndz kwie 10, 2005 10:24
Moj problem polega na tym ze jak dodaje gazu to slysze takie drganie jak by z tlumnika albo sam juz nie wiem ; powyzej 6 0 km/h ustaje ale jak po woli jade to mnie to wkurza takie drgania tak jak by cos stukalo w katalizatorze.albo na łaczeniu.
Mam w domu kanal ogladalem go od spodu wszystko cool nic sie nie rusza nic nie stuka wszystko solidnie zamontowane , a tu nagle odpalem autko i daje mu wpalnik i znowu slusze te drgania tak jak by oslona katalizatora albo cos w srodu. idzie to jakos rozebrac albo cos bo chyba jest to zespawane . czy mozna wyzuci katalizator albo ta czesc ktora robi te wibracje? A moze to co innego Prosze o sugestie albo pomoc .
skuri
Post autor: skuri » ndz kwie 10, 2005 10:58
Mialem podobnie!!! Walczylem z tym pare miesiecy okazalo sie ze katalizator jest calkowicie pusty wiec spaliny powoduja rezonans i tak do 60km/h na niewielkich obrotach potem ustawalo.Procz tego urwane bylo mocowanie kata i walilo o blache oslanaijaca wydech.Wywalilem pustego kata wspawalem rure i....cisza.
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
charlesk
Post autor: charlesk » ndz kwie 10, 2005 12:59
Czyli nie ma problemu zeby wymontowac ten katalizator wsumie to on nic chyba nie daje chyba ze to co innego stuka
skuri
Post autor: skuri » ndz kwie 10, 2005 15:03
Podaj silnik,auto,typ...
charlesk
Post autor: charlesk » ndz kwie 10, 2005 17:12
Golf 1,3 pełen wtrysk 90r 5 d
collo
Post autor: collo » pn kwie 11, 2005 18:26
ja bym sie tak nie spieszyl z wywaleniem katalizatora w nim jest wkrecona sonda lambda mozesz miec jakies przeklamania i silnik bedzie wariowal. NZ jest uczulona na lambde
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
