Przewody zapłonowe?? Czym sprawdzić???
Mam pytanie jak sie nazywa przyrzad do sprawdzenia przebicia na przewodach zapłonowych?????
- DamianCU
Dłonmi sprawdzisz to poczujesz że żyjesz
Lekko pokopie i dowiesz sie czy są już na wykończeniu.
A przy okazji, ma ktoś przewody KAGERA i czy są dobre?
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
Kager to loteria. Kupisz i moze bedziesz jezdzil bez problemu, rowniez moze sie okazac ze beda od razu swiecily. To poprostu sa czesci kupowane przez Fote na dalekim wschodzie i pakowane w swoje opakowania. Jesli juz musisz zmienic kup Beru lub NGK. Napewno sa drozsze ale jakosc kosztuje.DamianCU pisze:Dłonmi sprawdzisz to poczujesz że żyjeszLekko pokopie i dowiesz sie czy są już na wykończeniu.
- DamianCU
Tak myśłałem żeby wybrać beru. Mam jeszcze orginały z ASO ale już padają a BERU są na lata.
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
na allegro 1 koles ma tanei BERU samu niego bralem a sprzwdzisz polewajac lekko silnik woda nocy i dajac mu po obrotach.. powinna iskra skakac
http://www.mapet-TUNING.com
- Fabian LDZ
- _
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
