problem po wymianie przekladni :(
po wymianie przekładni kierowniczej wyskoczył mi znak poduszek, nie działa klakson. vag pisze ze za duża rezystancja. co sie wysypało.
siema
prawdopodobnie przy zakladaniu przekladni mechanik nie ustawil dobrze kierownicy i ukrecila ci sie tasma od poduszki powietrznej dlatego kontrolka od airbagow sie pali. z tego co wiem to ta tasma obsluguje poduszke klakson i esp.trzeba zdjac poduszke z kierownicy i pod nia jest taka taśma co sie kreci dwa i pol obrotu w lewo i dwa i pol obrotu w prawo po wymienie pamietaj zeby ja ustawic w pozycji zero. wejdz sobie na allegro wpisz taśma airbag i zobacz jak ona dokladnie wyglada
pozdrawiam i powodzenia w naprawie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
