Praca przednich wycieraczek
- maciek.wroc
Jak poprawić zeby przednie wycieraczki miały lepszą dynamike pracy. ??
Juz nawet tez wymianiełam piura ale i tak nie daje, a i tez problem z bieraniem wymieniałem pióra i dalej mi kiepsko zbiera a prawa to wogóle nie chce ??
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
- maciek.wroc
próbował i nic dalej to samo
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
maciek.wroc, umyj szybę płynem do mycia szyb - bo myjąc auto szamponami z woskiem szyba też się woskiem pokrywa i pióro wycieraczki może się po nim slizgac
Ostatnio zmieniony sob lip 28, 2007 20:31 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Może delikatnie przyciera sie mechanizm,proponuje rozebranie wyczyszczenie papierkiem ściernym i przesmarowaniemaciek.wroc pisze:Jak poprawić zeby przednie wycieraczki miały lepszą dynamike pracy. ??
Może poprostu kupiłeś kiepskiej jakości piura,albo tak jak pisali koledzy wyżej sprężyna jest już słaba albo myłeś auto jakimś szamponem z woskiem i pozostał on na szybiemaciek.wroc pisze:Juz nawet tez wymianiełam piura ale i tak nie daje, a i tez problem z bieraniem wymieniałem pióra i dalej mi kiepsko zbiera a prawa to wogóle nie chce ??
Ostatnio zmieniony ndz lip 29, 2007 12:07 przez WiRaGe, łącznie zmieniany 2 razy.
- maciek.wroc
o bede musiał rozebrać ten mechanizm i go przeczyścisz i przesmarować
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
- Maćkooo
Spróbuj prysnac te kolanka gdzie sa tyakie gumki tam nastepuje przekazanie odpowiedniego biegu wycieraczek. Najlepiej troche oleju . A dsruga sprawa to moze uszczelka zaraz pod wycieraczka byc sparuszała albo popekana , ja tak mialem w tyle i opór byl dosc spory. Wez ja tez potraktuj kropla oleju. Sioniczek raczej zostaw w spokoju.
Narqa
Narqa
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- maciek.wroc
o a moze byc rozpuszczalnik ??
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 385 gości
