Poblem z gaźnikiem
Kiciak
Poblem z gaźnikiem
Post autor: Kiciak » pt lip 27, 2007 23:22
Witam od jakiegoś czasu mam problem z gaźnikiem mianowicie, podczas odpalania silnika wszystko jest ok po 15 min jazdy (normalnej) silnik wskakuje mi na wysokie obroty, nie wiem dokładnie jakie są to obroty na min bo nie mam obrotomierza, ale wiem że są za wysokie ponieważ kiedy wszystko jeszcze było ok to auto chodziło w podobny sposób tylko w zimę podczas ssania, dłużej nie czekając zmobilizowałam chłopaka do zerknięcia pod maskę. Po zdemontowaniu filtra powietrza okazało sie że jedna przepustnica jest otwarta bez przerwy po odpaleniu silnika i delikatnym jej domknięciu palcem silnik wskoczył na pierwotne (dobre) obroty. Teraz nurtuje mnie pytanie czy da się to naprawić czy też trzeba wymienić cały gaźnik proszę o pomoc bo ja pojęcia nie mam co mam zrobić. Tutaj jeszcze foto owego gaźnika. Pozdrawiam i THX za ewentualną pomoc :D
stonefree
Post autor: stonefree » sob lip 28, 2007 08:41
Poszukaj w postach, któryś z chłopaków pisał temat o swapie z oryginalnych gaźników na webera, wiec znają temat od podszewki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 28, 2007 10:00
Kiciak pisze:że jedna przepustnica jest otwarta bez przerwy po odpaleniu silnika
to jest tzw przepustnica rozruchowa, po zapaleniu zimnego silnika, ma być przymknięta z pozostawieniem szparki 3-4 mm, potem w miarę rozgrzewania stopniowo się ma otwierać aż do pionu.
Uszkodzona jest spręzyna bimetalowa, lub zaczep połączony z przepustnicą z niej wypadł. Spręzyna znakduje się pod półokrągłą pokrywką, gdzie jest ogrzewana plynem chłodzącym (dochodzą węże) oraz elektrycznie. 3 róbki trzeba odkrecić żeby zdjąć tą pokrywkę i zobaczyć co się stało.
To co napisałem to odpowiedź dlaczego przepustnica jest otwarta na zimnym,
ale to nie wyjaśnie czemu po rozgrzaniu po 15 min są wysokie obroty, bo wtedy przepustnica rozruchowa i tak już ma być otwarta do pionu. Tu będzie potrzebna regulacja gaźnika, a iewykluczone że powstało jakieś uszkodzenie. Było to wiele razy na forum.
misiek
Post autor: misiek » sob lip 28, 2007 12:30
widzę ze na fotce jest prawdopodobnie gaźnik 2E - Pierburga, miałem ten sam problem i wina leżała po stronie siłownika 3 - położeniowego, trzeba było odpiąć od niego wężyk i zaślepić (foto)
siłownik -->
a tutaj zaślepiony -->
:-k ...
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lip 28, 2007 14:08
Przepustnice w tym wypadku mają malo do problemu.
Gdy silnik sie nagrzewa to zamyka sie przepsutnica dolna a lekko ja uchyla ta puszka po lewej stronie z wystającym bolcem. jesli styka sie na rozgrzanym silniku z bolcem to mozesz ten gwint cofnac tak zeby zmniejszyc obroty. W jedna strone zmniejszasz obroty a w druga zwiekszasz.
Druga przyczyna to jak pisze kolega ten wezyk ale on wlasnie odpowiada za wysuniecie tego bolca wiec jesli cofniesz ten gwint to i tak bez zatykania wezyka bedzie okk
Powodzenia
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Kiciak
Post autor: Kiciak » sob lip 28, 2007 19:37
Zrobiłam tak jak mówicie i mimo wszystko dalej ma wysokie obroty. Gwint jest ok i nie styka sie z tą blaszką czy co tam jest. Dalej przepustnica jest otwarta.
Ostatnio zmieniony sob lip 28, 2007 19:42 przez Kiciak, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 28, 2007 19:46
Kiciak pisze:Dalej przepustnica jest otwarta.
ma być przecież otwarta na ciepłym. To teraz posprawdzaj czy nie pękł wężyk któryś za gaźnikiem, sprawdź szczelność podstawki i węża do serwa (pryśni dezodorantem, jak obroty wzrosną jest dziura.
Sróba na ciepłym ma się stykać.
Po sprawdzeniu szczelności poczytaj na forum o regulacji tzw obrotów jałowych zimnego silnika
Kiciak
Post autor: Kiciak » sob lip 28, 2007 19:54
Właśnie o to chodzi ze przepustnica jest otwarta na zimnym silniku. Sprężynka oki. Dobra jeszcze spróbuję tego co napisałeś i odpisze.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 28, 2007 19:57
Kiciak pisze:Właśnie o to chodzi ze przepustnica jest otwarta na zimnym silniku.
ano jeśli tak to sprężynka nie może być ok. Albo nie działa albo z mocowania przepustnicy spadła. Ale to niema nic do obrotów na ciepłym silniku.
Kiciak
Post autor: Kiciak » ndz lip 29, 2007 22:59
Sprawdzałam i szczelność wężyków jest oki. Mogę jeszcze dopowiedziec, że bardzo wysokie obroty mam gdy jest jałowy bieg. Śmiało moge powiedzieć, że obroty są takie jakbym miała wciśnięty do połowy pedał gazu. Jeśli chodzi o sprężynkę pod tą kopułką na trzy śróbki
to jak sprawdzić czy jest ok, bo chłopak ją wykręcił i wyglądała na całą bez żadnych mankamentów. Czy jest jeszcze jakieś inne mocowanie do tej przepustnicy?
Ostatnio zmieniony ndz lip 29, 2007 23:00 przez Kiciak, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lip 29, 2007 23:37
Spreżynka poprostu musi miec dobre mocowanie do tego zaczepu i tyle.
Na zimnym musi trzymac przepustnice zamknieta.
Jesli masz obroty tak jakbys do polowy wcisnal gaz to jakas katastrofa z tym gaznikiem.
POdejrzewam ze albo wezyk masz przerwany z tyłu gaznika albo jest zatakany, badz 3 mozliwosc zle załozony.
OD tego silownika z tym bolcem z przodu wychodza 2 wyjscia. Od tego spodniego idzie wzyk do spodu gaznika gdzie sie z nim laczy. Jezeli ten wezyk zatkasz to obroty skocza w granice polowy wcisnietego pedału gazu zupełnie jak uciebie. Lecz pisałes cos o ile sie nie myle ze bolec nie dotyka na rozgrzanym silniku gwintu. Sprawdz dokladnie jesczze raz czy ten bolec nie styka sie z gwintem.
Aha cos mi przyszło do głowy. moze to wcale nie gaznik bo obroty podwyzsza takze regulator podcisnieniowy zapłonu. Mozliwe ze sie zawiesza i obroty stoja na wysokich. Latwo to sporawdzic jesli zdejmiesz wezyk i na tych wysokich zassiesz powietrze i obroty nie pojda do gory to zawiesil sie ten regulator. Naprawa prosta wystarczy poprawic mocowanie.
Ostatnio zmieniony ndz lip 29, 2007 23:39 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
