Wymiana lożyska koła przedniego
Dam rade wymienić łożysko kola przedniego za pomocą młotka i przecinaka,czy jest do tego niezbędna prasa ????
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
no i tu drogi Marcinie się z Tobą nie zgodzęMarcin GTI pisze:niedasz rady młotkiem i przecinakiem...prasa jest niezbedna..
ja wymieniałem łozyska z przodu za pomocą młotka i drewnianego kołka.
niebedę opisywał jak to robiłem , bo każdy ma inne podejście do sprawy
ale jest to możliwe.
mi łocznie z walką z 12 to letnimi śróbami zajęło to sobotnie popołudnie i wieczór
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Siema jak masz nieco pojecia (np w która strone odkręca sie śruba) to bez problemu dasz rade , co do młotka to nie byłbym za bardzo przekonany , mozna uszkodzic łozysko(chyba że robi sie to z wyczuciem) , ja podjechałem do mechaniora , miał specjalny ściagacz i mi wcisnął , zaśpiewał 40 zeta , no ale cóż . Wracajac do samej wymiany , to śruba która trzyma całą piaste bodajże nr klucza 32 , jest dokrecona na maxa i zwykłym kluczykiem tego nie odkręcisz , ja pożyczałem , ale klucz był naprawde mega i rura ponad ok metra i ledwo poszło , reszta to pikuś , odkręcasz mocowanie amora od zwrotnicy , tarcze hamulcową i jadza z łożyskiem.Pozdroo
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
mozna to wymienic domowym sposobem ale trzeba miec imadło jeszcze kolega ma racje co do sruby od polosi trzyma mocno i trzeba miec diablenie mocny klucz
co do wybijania łozyska :
zaczynamy od wybicia piasty zapewne zostanie na niej pierscionek od lozyska wiec jak przecinakiem nie da rady to musimy go lekko naciac boszkiem
:P i pozniej zbijemy drania bez problemu, co do lozyska to musimy miec jakis wałeczek hmmm o srednicy teraz nei pamietam ale dajmy na to 50 mm, młota sporego i jedziem z tym koksem (teraz nie pamietam z ktorej strony bylo zabezpieczenie, wazne jest aBY je zdemonotwac przed wybijaniem )
kiedy juz bedziemy mieli lozysko wybite proponuje kupic srobe z metra (jakies 40 cm o srednicy 12mm) 2 nakretki 12mm i tu jest problem trzeba miec dwa talezyki o srednicy odpowiadajacej srednicy lozyska wszytsko razem skrecamy i lozysko po troszku wchodzi musimy pamietac o tym zeby prosto je ustawic
i na samym koncu piaste wciskamy podobnym sposobem (tylko musimy tak ustawic talezyk zeby zapieral sie o wew. pierscien lozyska ) reszte juz koledzy napisali jak rozmontowac i zmontowqac cale ustrojstwo
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
