Jak Wymontowac przełacznik wycieraczek??
Witam . Czy ktoś może mi poradzic, jak wymontować włącznik wycieraczek (kierownica z poduszką powietrzną ). Zaglądałem tam i wygląda ajak bym musiał ściągnąć kierownicę.Wolę sie zapytać żeby czegoś nie zepsuć. Chcę go wymontować ,żeby przeczyścić bo coś ostatnio szwankuje i leci z niego dymek. był bym wdzięczny za podpowiedzi jak się z tym uporać . Pozdrawiam Hej
to co kojarze to jak narazie to w kazdym Vw jakim miałem okazje grzebac trzeba było kiere odkrecic.... a gdzies juz ktos cos pisał na temat takiego dymka.... ponoc to zanieczyszczenia sie spalaja czy jakos tak.. jak odkrecisz to nie psikaj tam na epe WD ani innego wynalazka ....
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
musisz zdjąć kierownice , czyli od tyłu wykręcasz 2 śrubki ( imbus) , trzymają one airbag , odpinasz wtyczkę od poduchy i już masz dostęp do śruby trzymającej kierownice
tu masz pokazane gdzie są te śrubki z tyłu
http://vw2.info/vwforum/poducha/
- GarageBoy
Po demontażu kiery musisz odkręcić jeszcze 3 śrubki które trzymają zespół przełączników, potem odpiąć wszystkie zaczepy z kostek (jest ich chyba 5) najlepiej jeszcze ponaznaczać sobie co do czego wchodzi = łatwy montaż
i wyciągasz cacuszko.
zespół przełączników możesz jeszcze rozdzielić na dwie części:
1 składającą się z przełącznika kierunków;
2 z przełącznika wycieraczek;
Jak możesz to napisz czy udało Ci się przeczyścić
