Padnięta Turbina i nie tylko...
capek
Post autor: capek » śr lip 25, 2007 12:40
Witam.
Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich użytkowników :)
Golfa IV posiadam od 8 miesięcy. Jest to wersja 1,9 TDi 110 KM, przebieg 176 tyś.
Niedawno zauważyłem, że od czasu do czasu na biegach 4 i 5, auto traciło moc. Dusiło się, tak jakby turbina przestawała pracować. Nie działo się to zawsze. Dopiero wyłączenie silnika i powtórne jego włączenie powodowało, że turbina pracowała jak należy.
Postanowiłem więc podjechać do serwisu, jednak 5 km przed nim, sytuacja się powtórzyła, dodatkowo pojawiła się za mną chmura dymu i jakieś stuki. Szybko zgasiłem silnik, powtórne odpalenie auta już sie nie udało. Auto zostało "zalawetowne" do serwisu i po wstępnej analizie okazało się że na 100% poszła turbina, prawdopodobnie katalizator. Wyciekający olej zalał tłoki.
Szacunkowy koszt naprawy wynosi 12 tys.
Teraz muszę podjąć jakąś sensowną decyzję. Zwracam się więc z prośbą o poradę:
Czy robić/wymieniać turbinę, katalizator i inne uszkodzone elementy (jeżeli tak to gdzie - na terenie opolskiego, ewentualnie okolice Wrocławia),
Czy może lepiej sprowadzić cały silnik ( j.w.).
...czy może jest jakieś inne rozwiązanie.
Dziękuję ze ewentualną pomoc.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 25, 2007 12:45
capek pisze:Szacunkowy koszt naprawy wynosi 12 tys
dużo...
capek pisze:Dopiero wyłączenie silnika i powtórne jego włączenie powodowało, że turbina pracowała jak należy.
miałeś notlaufy na skutek przeładowania turbiny i dlatego się wykończyła...
capek pisze:pojawiła się za mną chmura dymu i jakieś stuki
jakie stuki? czy silnik wkręcił się na wysokie obroty ?
capek pisze:Czy robić/wymieniać turbinę, katalizator i inne uszkodzone elementy
katalizator wywalić, turbinę wymienić ale nie kupować w serwisie za 3000 PLN tylko uzywkę z gwarancją za około 900 PLN
wykręcić wtryski i kręcić rozrusznikiem żeby wypluć cały olej z cylindrów...
ps. czy przy próbie odpalenia wolno kręcił rozrusznik ?
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 12:48 ]
jeżeli korby się nie pogięły to naprawe zrobisz w granicach 1,5 tys PLN
a co do warsztatu poszukaj opinii na forum tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=25356&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=25367
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 12:52
jesli olej doslownie zalal tloki to niestety mozliwe, ze sie pogiely...
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 25, 2007 12:55
zaprzal pisze: jesli olej doslownie zalal tloki to niestety mozliwe, ze sie pogiely...
u mnie się nie pogięły....więc jest szansa
wszystko zależy co to znaczy
capek pisze:jakieś stuki
i czy się silnik wkręcił...
jeśli będzie źle, to ja bym sprzedał ten motor na części a zakupił nowy motor - 110VP można kupić za 3500 PLN w dobrym stanie
voss
Post autor: voss » śr lip 25, 2007 13:06
capek,
ja jako pierwsze zaslepil bym przewod olejowy do turbo,nala troche oleju do silnika. Nastepnie odlacz rure doprowadzajaca powietrze od kolektora zsacego ( niewiadomo ile oleju jest jeszcze w rurach i w IC), wykrecil swiece, troche pokrecil rozrusznikiem zeby wyplul co mu tam jeszcze zostalo.
I tak na zimnym zmierzyl kompresje , jesli roznice miedzy cyl. sa ok to kupuj turbo ( nie w ASO - za drogie ) wyczysc wszystkie przewody od turbo przez IC do kolektora.
Skladaj grata i proba katalyzator moze sie jeszcze sam uratowac. W razie czego zawsze mozesz go wywalic.
pozdr.
voss
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 25, 2007 13:10
voss pisze:ja jako pierwsze zaslepil bym przewod olejowy do turbo
w ten gwint pasuje podobno śruba od koła :)
voss pisze:niewiadomo ile oleju jest jeszcze w rurach i w IC)
obowiązkowo do czyszczenia - ja wydmuchałem resztki oleju wykręcając wtryskiwacze - z jednej strony szybciej a drugiej miałem pewność że gad nie bedzie chciał zapalić :P
voss pisze:Skladaj grata i proba katalyzator moze sie jeszcze sam uratowac
u mnie poszło w dolot i w ogóle nie dymił po odapaleniu :)
jeśli rzygnie olejem w wydech to będzie dymił pół godziny po odpaleniu zanim wypali się olej zalegający w katalizatorze... który i tak raczej mając 170 tys km przebiegu po zalaniu olejem nie będzie spełniał swojej funkcji
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 13:11 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 13:18
cowboy pisze:ja wydmuchałem resztki oleju wykręcając wtryskiwacze
to by byl dobry pierwszy krok
voss
Post autor: voss » śr lip 25, 2007 13:32
mozna i przez wtryski, ale wykrecajac swiece ma sie gdzie nastepnie wkrecic miernik do kompresi :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 13:32 przez voss, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr.
voss
capek
Post autor: capek » śr lip 25, 2007 13:32
stuki ciężko opisać ale coś takiego jakby zawory??
...a czy te używki są dobre, czy można trafić na jakiegoś bubla ?
tak, kręcił wolniej niż normalnie
to byłoby świetnie. Zawsze mniej niż 12 tyś :)
...a jeżeli korby się pogięły??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 13:35
to tak jak Cowboy pisal, prawdopodobnie lepiej szukac drugi silnik w uzywce, czasami mozna znalezc cos tanio bez osprzetu itp pokombinowac ;)
moge ci zalatwic nawet taniej i z gwarancja, jak cos to wyslij prywatna wiadomosc
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 25, 2007 13:41
voss pisze:wykrecajac swiece ma sie gdzie nastepnie wkrecic miernik do kompresi
pod warunkiem że się go ma :)
mnie wygodniej było wykręcic wtryski..
capek pisze:stuki ciężko opisać ale coś takiego jakby zawory??
czy silnik wkręcił się na wysokie obroty ?? czy ja zobaczyłeś za sobą chmurę dymu to zdjąłeś nogę z gazu i jechałeś na biegu czy wrzuciłeś na luz?
jak długo potem silnik pracował ? czy zgasiłeś go sam, czy po prostu sam zgasł...
capek pisze:Szybko zgasiłem silnik
jeżeli tak było jak piszesz to jest nadzieja :)
jeśli ktoś daje gwarancję to nie może wciskać bubla :)
zaprzal zalatwi ci dobrą turbinę, ale w razie czego mogę Ci podac kontakt do sprawdzonych dostawców
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 13:43
dobrze by bylo jesli mozesz w miare mozliwosci sam zbadac temat, lub masz zaufanego mechanika...serwis bardzo chetnie naciagnie cie na remont za 12000zl...
capek
Post autor: capek » śr lip 25, 2007 13:58
chyba raczej nie. nie przypominam sobie takiej sytuacji
to było tak: zobaczyłem dym, zgasiłem silnik sam, a przy następnej próbie odpalenia ruszył i za sekundke zgasł
to świetnie. uśmiechnę się do was, jak tylko będę wiedział dokładnie co poszło.
[ Dodano: 25 Lip 2007 14:08 ]
raczej skorzystam z usług mechanika.
dokładnie. dlatego zwróciłem się do forumowych profesjonalistów.
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » śr lip 25, 2007 15:11
Kolego capek, jak coś zawsze możesz poszukać w necie motoru......dziś widziałem na allegro motorek z 2003 roku na PD :bajer: przechulane tylko 30 kkm za 4,5 tys PLN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
