Pytanie o sterownie zdalne centralnym zamkiem
Ropet1
Post autor: Ropet1 » śr lip 25, 2007 12:23
Witam mam kilka pytań odnośnie centralnego zamka.
Chciałem dokupić sterownik zdalny do centralnego bo już mnie wkurza przytrzymywanie kluczyka 10s aż zamknie się szyberdach, jest to trochę uciążliwe jak się śpieszę :D.
A więc wczoraj pod prawą lampą znalazłem chyba pompkę od centrala odchodziły od niej wiązka i jakaś rurka.
1.Gdzie musiałbym podłączyć ten sterownik? pod pompkę?.
2.Czy każdy taki sterownik uniwersalny zamknie mi automatycznie szyberdach,bagażnik i wlew paliwa? np taki :
http://moto.allegro.pl/item218513908_st ... hrom_.html
dzięki za pomoc
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 25, 2007 12:58
Ropet1 pisze:1.Gdzie musiałbym podłączyć ten sterownik? pod pompkę?.
Pod centralke/pompke lub pod wiazke lewego przedniego slupka, tam ida przewody od centrala do zamka w drzwiach.
Ropet1 pisze:Czy każdy taki sterownik uniwersalny zamknie mi automatycznie szyberdach,bagażnik i wlew paliwa? np taki :
W zasadzie kazdy zamknie Ci drzwi, bagaznik i wlew (to wszystko i tak zamyka ori central za jednym zamachem) ale nie kazdy zamknie szyby/szyber.
Do tego potrzebny jest dlugi impuls na zamykanie. W tej aukcji gosc nic o tym nie pisze, wiec sterownik pewnie tego nie ma.
Ma niby dodatkowy kanal, ale nie wiadomo czy mozna na nim wydluzyc impuls itd.
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 12:58 ]
Szukaj czegos typu "sterownik z funkcja komfort".
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Ropet1
Post autor: Ropet1 » śr lip 25, 2007 13:02
inek01 pisze:Szukaj czegos typu "sterownik z funkcja komfort".
czyli jak będzie funkcja konfort to powinno działać wszytko?
czyli coś takiego?
http://www.allegro.pl/item217124749_uni ... gacze.html
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 13:05 przez Ropet1, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 25, 2007 13:07
Ropet1 pisze:czyli jak będzie funkcja konfort to powinno działać wszytko?
Powinno. Mozliwe ze konieczne bedzie jeszcze skonstruowanie tzw "przerzutnika" z przekaznika, bo to zeby zamienic minus na plus. Przewaznie podaja dlugi impuls masowy na domykanie, a w Mk3 potrzebny jest dlugi plus.
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 13:10 ]
No niby pisza "Sterownik może domykać szyby w autach wyposażonych w moduł KOMFORT."
Tylko nie wiadomo jak to jest dokladnie realizowane. Trzeba by dopytac sprzedajacego.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 25, 2007 16:59
Ropet1 pisze:czyli coś takiego?
http://www.allegro.pl/ite...20_migacze.html
Magicar FAI 820 podaje do domykania 30 sekundowy impuls masy na 3 kanale. Potrzebny jeden przerzutnik i nie ma więcej problemów.
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt lip 27, 2007 10:25
Paweł Marek pisze:Magicar FAI 820
ten magicar jest dobra firma?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 27, 2007 16:18
Ropet1 pisze:ten magicar jest dobra firma?
jak każda z tych tańszych popularnych. Najczęściej stosowanym ich produktem jest alarm Magicar 440. Trafiają się niedoróbki ale rzadko. Sam mam i nie narzekam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
