Intercooler do T4 czy oplaca sie zakladac i jaki duzy??
Dominik107
Post autor: Dominik107 » śr lip 25, 2007 09:35
Witam wszystkich. Niestety bylem zmuszony sprzedac mojego golfika i teraz smigam T4 blaszakiem. No ale pod maska mam tylko 1.9TD i chcialbym dolozyc do niego intercooler. No i teraz moje pytanie czy wogole sie to oplaca i jaki czy im wiekszy tym lepiej czy to nie ma roznicy??
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 14:16 przez Dominik107, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 25, 2007 10:26
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 10:32
Dominik107, poszukaj podwieszony temat od dlubaniu TD, wpisz w wyszukiwarke "LDA", zajmij sie pompa i lekko rusz turbo, dopiero pozniej mysl o intercoolerze
pasiak
Post autor: pasiak » sob lip 28, 2007 14:32
do 1bara bez ic da się smigać przy temp dochodzącej nawet do 25*C na zewnątrz :bigok: sprawdzone :bajer:
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lip 28, 2007 14:39
Bez dłubania w pompie nie ma sensu zakąłdać, ja mam fabrycznie ciśnienie dochodzące do 0,86 Mpa po założeniu IC spadło do 0,60-0,65 ponieważ ukłąd powiekrzył swoją objetośc. Nie dało nic kręcenie śruba przy turbinie ciśnienie dalej było małe i spadły osiągi mimo, ze powietrze było schłodzone. Ja nie chciałęm krecić śrubkami przy pomie bo ja ustawiałem przy stole pobierczym i musiałem zdemontować IC bo jak pisza koledzy bez innych modyfikacji efekt może byc gorszy niż zamierzałeś.
Dominik107
Post autor: Dominik107 » sob lip 28, 2007 23:36
Dziekuje za podpowiedzi. Ja nie chce nic grzebac przy pompie bo ten busik ma 95tys przebiegu i chodzi idealnie wiec napewno nie bede nic przestawial narazie a wiec chyba zostawie wszystko tak jak jest. Dziekuje wszystkim za podpowiedzi
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lip 29, 2007 10:23
Dominik107 pisze:Dziekuje za podpowiedzi. Ja nie chce nic grzebac przy pompie bo ten busik ma 95tys przebiegu i chodzi idealnie wiec napewno nie bede nic przestawial narazie a wiec chyba zostawie wszystko tak jak jest. Dziekuje wszystkim za podpowiedzi
nie ma sie czego bac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
