wskaznik paliwa
wskaznik paliwa
Witam, dzis w czasie jazdy zauwazylem ze jak ruszam spod swiatel to spada mi wskazowka od poziomu paliwa do zera i po jakis 5sekundach wraca na swoje miejsce, tak samo sie dzieje jak wchodze w zakret...wczesniej sie tak nie dzialo...czym to moze byc spowodowane? i czy moze miec to jakis wplyw na dzialanie innych podzespolow, bo jesli jest to niegrozne to nie bede tego ruszal
Re: wskaznik paliwa
pewnie że jest to nie groźnehaps pisze:Witam, dzis w czasie jazdy zauwazylem ze jak ruszam spod swiatel to spada mi wskazowka od poziomu paliwa do zera i po jakis 5sekundach wraca na swoje miejsce, tak samo sie dzieje jak wchodze w zakret...wczesniej sie tak nie dzialo...czym to moze byc spowodowane? i czy moze miec to jakis wplyw na dzialanie innych podzespolow, bo jesli jest to niegrozne to nie bede tego ruszal
powody mogą być dwa:
1.wskaźnik temperatury w zegarach szwankuje
2.czujnik poziomu paliwa w baku(to najczęstsza przyczyna)
- Mlody_ndm
Pływak kupowałem jakiś czas temu do swojej MK.II i używany kosztował z tego co pamiętam ok. 30 zł.
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
sory przejęzyczyłem sięhaps pisze:Szosownik, nie no wskaznim od temp jest ok..bo wiatrak sie zawsze dobrze zalacza i temperature ok wskazuje, oczywiscie jesli mowimy o tym samym..czyli rozumiem ze chodzi o ten plywak w zbiorniku? a orientujesz sie mniej wiecej ile to moze kosztowac?:)
chodziło mi o wskaźnik paliwa(zegar) nie temperatury
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 18:04 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
