Problem z chłodzeniem silnika
Lukass_etl
Post autor: Lukass_etl » wt lip 24, 2007 22:38
posiadam silnik JP i mam problem mianowicie padla mi uszczelka pod głowica po wymianie uszczelki i termostatu (w tej chwili brak termostatu) na wolnych obrotach i na szybkich przy postoju jest wszystko oki a przy jezdzie po miescie sadzi mi wode co moze byc
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 19:00 przez Lukass_etl, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149153
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/162/e9c4113ffecbd5e9.jpg[/img][/url]
Sprzedam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3919478#3919478
Bananicho
Re: Problen z chłodzenim silnika
Post autor: Bananicho » śr lip 25, 2007 00:31
Lukass_etl pisze: sadzi mi wode
co masz na myśli ??
MK2 JP lubi OR :D
Lukass_etl
Post autor: Lukass_etl » śr lip 25, 2007 07:34
Bananicho pisze:
co masz na myśli ??
zachowuje sie tak jak przed wymiana uszczelki potrafi wypluć 5 litrów wody ze zbiorniczka na 6 km
Bordos
Post autor: Bordos » ndz lip 29, 2007 12:51
Jeżeli tak ci się dzieje - to zapewne źle ci ta uszczelkę założyli - bo objawy są takie, jak by znowu padła.
Sprawdz to - odkrec zbiorniczek, zapal auto i pododawaj troche gazu, i jeśli po tym, w zbiorniczku pojawiac się będa bomble, to znaczy ze cos ci spartaczyli.
Jak bys wymienial znowu - to pomysl o metalowej uszczelce. Znajdziesz o tym dużo na forum.
medin
Post autor: medin » ndz lip 29, 2007 16:35
Sprubuj wymienić korek od zbiorniczka wyrównawczego,tam jest taki zaworek jak sie zawiesza to ci tez bedzie wywalało plyn
grinio
Post autor: grinio » ndz lip 29, 2007 21:19
Zagrzej auto i ostrożnie odkręc korek ze zbiorniczka płynu . Jeżeli syknie to problem może być z uszczelką głowicy. Jeżeli nic sie nie stanie nie będzie syknięcia to masz nieszcelny uklad i dlatego wywala ci płyn. Najczęściej spada oring w korku sprawdz czy jest na swoim miejscu w takim rowku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
