Jakie uszczelki pod pokrywą zaworów, i gdzie one są?
janek822
Post autor: janek822 » wt lip 24, 2007 20:58
Witam, coraz częściej zauważam wyciekający olej z góry pokrywy zaworów, z tych czarnych korków. Co to są za uszczelki i jak sie je wymienia?
a te uszczelki to takie znalazłem w IC
Obrazek Obrazek
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lip 24, 2007 21:03
Co do uszczelek, to na drugiej fotce masz wlasnie komplet - jedne sa od gory, drugie od spodu pokrywy. Wymieniasz wszystkie 6 inaczej znow bedzie cieklo.. Musisz odkrecic pokrywe, od razu wymieniasz uszczelke pokrywy, odkrecasz korki, podmieniasz uszczelki i skrecasz i cala filozofia.
Gitner
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 21:04 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
janek822
Post autor: janek822 » wt lip 24, 2007 21:06
czyli spoko sam zrobie, górne to powinny łatwo zejść ale czy dolne też tak łatwo sie wyciąga? Miałem zamiar najpierw tam zajrzeć ale trzeba od razu uszczelke pod pokrywe wymienić.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt lip 24, 2007 21:13
janek822 pisze:czyli spoko sam zrobie, górne to powinny łatwo zejść ale czy dolne też tak łatwo sie wyciąga?
Latwo wychodza..
No wyjscia nie ma.. z doswiadczenia powiem ze wczesniej wymienilem tylko gorne uszczelki i po miesiacu znow cieklo.. u wuja tez w 1Z wymienilem komplet i juz 1.5 roku sucho..
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lip 25, 2007 10:21
Jak chcesz mieć sucho to tak jak napisano wszystkie uszczelki oraz bod kapą. I jest spokój na dłużej.
Można dostać kpl uszczelek tzn pod kapę i pod śruby (6szt).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
