Problem z pracą silnika 1.8 KR 16v
- Silverthief
Nadal mam problem z moim golfem....
Mianowicie.. :
Odpalam go chodzi normalnie...
Próbuje dodać gazu to sie dławi i przygasa...
Dam gaz do oporu to łapie muła i gaśnie....
A jak daje gazu tak delikatnie poruszając pedałem gazu to sie wkręca ale nie więcej jak 5 tyś obrotów....
Niech ktos pomoże !!!
Mianowicie.. :
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 19:23 przez Silverthief, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrek1313
- Silverthief
- piotrek1313
Pompa w zbiorniku z tego co mi wiadomo nie musi miec jakiegos konkretnego cisnienia tylko ma przerzucac paliwo do zbiornika posredniego gdzie jest pompa glowna. Ma ona tylko miec wydajnosc 300cm3 na 10 sekund. czyli przwod do jakiejs menzurki i na krotko do akuSilverthief pisze:Pompa paliwa główna jest nowa i filtr paliwa też jest nowy.... .
A jak mam sprawdzić pompe w zbiorniku????
A pompe glowna jaka zalozyles?? ( i czemu ew wymieniales).
HUBERT GTI
- Silverthief
- piotrek1313
No tak, wymieniales, ale jak jest teraz? lepiej? gorzej? i jaka pompe zalozyles? uzywana? nowa? jak nowa to jakis tani badziew z allegro czy taka jak ma byc - ze sklepu vw??Silverthief pisze:Wymieniałem bo jak dodawałem gazu to sie nie wkręcał i bezpiecznik od pompy sie palił.......a przekaźnik zajebiście sie grzał.....
Sprawdz napiecie jakie masz na pompie glownej po przekreceniu kluczyka w stacyjce, powinno byc cos okolo 2V mniej niz na akumulatorze.
- Silverthief
Sprawdz tez swiece i iskre na nich jak mialem kr-ke to po zalozeniu jakis badziewnych swiec dzialy mi sie podobne rzeczy nie chcial sie wkrecac na obroty i byl strasznie mulowaty jak zalozylem stare spowrotem problem zniknal
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images11.fotosik.pl/36/a966512880892d3b.jpg[/img][/url]
Smierc jezdzi szybko, ale ja jezdze szybciej.
MastaH Team :wink:
MastaH Team :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
