Niedzialajacy nawiew
Na poczatku witam wszystkich poniewaz jestem nowy
wiec wypadaloby
. Moj problem jak w temacie kupilem golfa 3 niestety niedziala w nim nawiew ani nie dmucha zimnym ani cieplym, po prostu po przekreceniu pstryczka jest zero reakcji. Bede wdzieczny za wszelka pomoc i bardzo bym prosil o nakierowanie mnie badz krotki opis tego wentylatorka czy jak to sie tam nazywa. Moze po prostu jest spalony ?
tylko ze nawet nie wiem gdzie on sie ma znajdowac .....Wkurzam sie tylko bo niby taka blachostka a strasznie mnie denerwuje
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 10:57 przez puma.69, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzes
Grzes
Miałem dokładnie takie same objawy. Winę ponosiły cięgła, które szczepiły się za schowkiem. tzn. wszystko pracowało tak, jak gdyby siła nawiewu była ustawiona na "0" , niezależnie od tego jak kręciłem pokrętłami. W sumie było dużo nerwów a rozwiązanie w moim przypadku banalne. Może u ciebie jest podobnie.
- pilu
to ja moze sie podepne zeby nie zakladac podobnego tematu...w moim przypadku wyglada to tak: zimne powietrze wogole prawie nie dmucha obojetnie czy jest na 1 czy na 4 w te upaly to jest masakrycznie, wiatrak dziala bo slychac juz go od jedynki a potem coraz bardziej wraz ze zwiekszaniem na pokretle, z cieplym powietrzem wyglada to tak ze baaardzo dlugo sie nagrzewa w samochodzie...niewiem co moze byc tego przyczyna i mam nadzieje ze moze dacie rade jakos pomoc
jak jest gorąco to nawet w nowym aucie jak nie ma klimy to z nawiewu daje ciepłe powietrzepilu pisze:to ja moze sie podepne zeby nie zakladac podobnego tematu...w moim przypadku wyglada to tak: zimne powietrze wogole prawie nie dmucha obojetnie czy jest na 1 czy na 4 w te upaly to jest masakrycznie, wiatrak dziala bo slychac juz go od jedynki a potem coraz bardziej wraz ze zwiekszaniem na pokretle, z cieplym powietrzem wyglada to tak ze baaardzo dlugo sie nagrzewa w samochodzie...niewiem co moze byc tego przyczyna i mam nadzieje ze moze dacie rade jakos pomoc
to normalka bo ciągnie z zewnątrz przecież te gorące to nie trzeba się spodziewać cudu że będzie dmuchał zimnym
a z tym nagrzewaniem to może nagrzewnica szwankuje
Nie czytałem odpowiedzi innych, więc z góry przepraszam jak się powtórzę, ale mam rozwiązanie Twojego problemu.
Otóż odgięła, albo wypaliła Ci się blaszka pod pokrętłem regulacji. Ściągnij pokrętło, to zorientujesz się jak to powinno być zrobione (proste jak budowa cepa - pokrętło wraz z blaszką się obraca dotykając inne blaszki).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
