Witam,
Zastanawiam sie nad kupnem zestawu dls r6a ale tweetery sa troszke wieksze a bardzo mi zalezy zeby ich nie bylo widac tzn zeby byly w miejscach na nie przeznaczonych
Dane tweetera
Magnet size : 25 mm (1")
Outer diameter : 43 mm (1,69")*
Installation depth : 18 mm ( 0,71")*
Z tego co czytalem trzeba "troche"rozwiercic.
Czy jest problem ze zmieszczeniem w miejscach przy lusterkach takich
glosnikow?
Jezeli ma to znaczenie to mam manualne lusterka
[mkIV] tweetery 25mm zestaw r6a DLS
Mam ten zestaw i gorąco polecam. Tweeterki są spore ale to nie wada tylko wielka zaleta. Dzięki temu odtwarzająszersze pasmo. Schodzą niżej dzięki czemu scena siępoprawia (wyciaga do góry).
Co do montażu to nie powinno być raczej problemu problemu. Są wprawdzie dosyć głębokie, ale zawsze można przebudować wewnątrz panelik.
Jest jedna wada takiego montażu - problem z nakierowniaem. nie zagra to tak dobrze jekbyś miał je w słupkach.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
