Wyciek prawdopodobnie klima
buli_mk4
Post autor: buli_mk4 » wt lip 24, 2007 00:09
Mam pytanko. W moim golfiku 4 (1.9 TDI, 2003r. klimatronik) zauważyłem niezidentyfikowany wyciek z okolic podszybia (cieknie cuś po prawym przednim wachaczu i na ziemię), wyciek występuje przy dłuższym używaniu klimatronika. Ciecz organoleptycznie przypomina wodę. Zasadniczo żadnych ubytków w oleju, płynie chłodniczym, płynie hamulcowym nie stwierdziłem tylko ta kałuża. Czy spotkał się ktoś może z czymś takim czy to klima? Czy to normalne? Ewentualnie co to za usterka? Dodam że klima działa normalnie znaczy chłodzi dobrze.
Z góry dzięki za pomoc w diagnozie.
Pozdrawiam Kamil
..::: BULI_MK4 :::..
SToRM
Post autor: SToRM » wt lip 24, 2007 00:27
buli_mk4 pisze:Czy to normalne?
Tak, woda ucieka kanalikiem ze skraplacza - ot, fizyka - zauwaz ze jak do cieplej szklanki nalejesz zimnego napoju to zaraz szklanka jest mokra z zewnatrz - to dziala na podebnej zasadzie :bigok:
buli_mk4
Post autor: buli_mk4 » wt lip 24, 2007 00:34
Zasadniczo tak myślałem ale pytam bo to moje pierwsze auto z klimą a mam je dopiero od miesiąca z hakiem ;-) i przy takich gorączkach pierwszy raz klime dane mi było eksploaować. Po prostu myślałem że konstruktorzy zabezpieczyli układ klimatyzacji przed poceniem się ale jak nie to reklamacji składać nie będę zwłaszcza że ładnie chłodzi, dzięki wielkie.
Pozdrawiam Kamil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
